pro2如何查看详细的结果?
还可以用STREAM TABLE,不如Generate Report详细 显示全部
8人参与回答
,班长 2018-08-03回答
感谢各位的热情回复! 受教受教!!
,化工自动化 2018-08-03回答
stream table 就可以,随时观察运行状况,其显示内容可以自定义
,仪表工程师 2018-08-03回答
用pro2怎样看到结果物流线的详细的结果呀?请指教! [ ]
,化工研发 2018-08-03回答
楼上说的很对阿
在pfd图上有三种方法: 1、stream table 2、toggle stream 3、tooltip 需要比较几个物流用stream table方便些。 需要在流股的位置看到用toggle stream,但物流太多了看起来很乱。 想看谁就看谁用tooltip最方便。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
proii查看物流股的详细数据确实很不方便,一般要通过generate report的结果中看,右键的view results功能太差,尤其是不能查看质量分率和流量。
,安全工程师 2018-08-03回答
最简单的,右键,view result; 更常用的,generate report, 在结果中看,其中物流的内容可以在 output->report format->stream properties中具体设置
,仪表维修员 2018-08-03回答
在pro2软件画面右上角,有一个关于详细报告的图标,你将鼠标放在上面一会,就会显示report,然后点击进入即可看到
