硫酸管道焊接?
硫酸管道泄露,可以直接焊接吗?会发生爆炸吗?如何对管道进行先处理,在焊接?请各位高手支招。谢谢! 显示全部
9人参与回答
以后尽量尝试用非金属管道,使用寿命长,不会被腐蚀! 这是趋势。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
查《带压堵漏技术》,可以加抱箍或者外加阀门
,工艺专业主任 2018-08-03回答
如果是98%酸,应该不会形成氢气的。
,化工研发 2018-08-03回答
走酸的管道,由于是铁管,在清除了钝化层后铁会和酸反应生成氢气,直接焊有爆炸的可能.如果是98的酸,因为氢离子很难电离出来,由高水平的焊工还是可以焊的.记得做好防护,主要是防溅出来的酸.本人只是工艺不懂焊接,
谢谢两位,是zecor材质,只是很小砂眼。每次焊接酸管道,是不是都需要用空气或氮气置换一下?确保安全。
,电气(高压) 2018-08-03回答
爆炸是氢气引起的,那氢气是哪里来的呢? 在表面处理干净情况下,酸管道的砂眼直接焊接就可以了吧
硫酸管道泄露,可以直接焊接吗?会发生爆炸吗?如何对管道进行先处理,在焊接?请各位高手支招。谢谢! 什么材质啊?带压焊接危险很大,倒是不会爆炸,但恐酸液伤人。应该停车,如果焊接部位有酸,应先排净,擦拭干净后,用少量丙酮清洗,待干后用2.5mm的焊条,小电流(90-110)焊接,铸铁管可不好焊,要采用铸铁焊条。
,化工操作员 2018-08-03回答
zecor材质也这样?那你问问2楼的弹指吧,他对zecor比较了解。我觉得焊接时,如果人不进去焊无需置换,但如果是塔内的必须要置换,为了保证焊接质量,焊接宜采用氩弧焊打底,手工焊条焊盖面,或者是单面焊双面成型。
105%的发烟硫酸管道泄漏(材质碳钢),由于泄漏点很难上抱箍处理,只能上抱箍让漏点小一点,然后用空气吹扫置换管道内的余酸,结果现场是烟雾弥漫啊,最后余酸吹扫不彻底,直接动火分析合格后补焊。敢问105%酸泄漏可以直接补焊吗?
