三类卧式压力容器的气密性实验?
三类卧式压力容器的气密性实验?
请教盖德,现有几台设备,介质为极度危害,易燃易爆,图纸上有气密性实验要求,压力1.83M,现供应商觉得容积较大,做起来比较麻烦费时,想不做,我想问一下,做气密性实验锅监所(或国家监督单位)会在现场吗?一般
压力容器
好像液压实验会在现场。
一只小仙女
20人参与回答
梦里花开
,化工自动化
说实话,就是做耐压试验的时候我也没见有哪个锅检所的跟着。关键是做没做,是否按规定做。如果你有别的方法取代气密性试验,我觉得可以采用其他的致密性试验来做。
10
挥之不去
我在思考下次碰到这种介质该怎么处理,感觉国标150上和容规上都不明确易爆介质是否要做,只是界定了不允许微量泄漏的介质及极度危害、高度危害,也没有地方说这种介质不允许微量,所以有点迷惑,另外hg20584上有规定,但好像不是强制执行。
3
自勉
,化工工艺工程师
不做不是违背标准吗,标准的要求已经是最低了,制造厂以难做为理由,这个不能接受,这样说明制造厂没实力啊,丢人啊。再说,试验报告总不能造假吧,造假后谁愿意签字
3
温柔一刀
气密性试验时锅检所的b类监检项目,他们可以现场确认,也可资料确认
3
为她,不为我
不好意思,我澄清一下,介质为环己烷、环己醇、环己酮,我查了一下,属于中度危害、易爆介质,容器属于三类 ... 固容规,4.8.1规定:(1)耐压试验合格后,对于介质毒性程度为极度、高度危害或者设计上不允许有微量泄露的压力容器,应当进行泄露性试验; 根据这一条和你说的,个人理解易爆,不允许微量泄露,应该做泄露性试验。 再说制造厂是没有权力更改图纸的,只有设计单位可以更改变更图纸,哪能制造厂想怎么简单就这么改呢,除非图纸既是他们设计也是他们施工,所有责任由他们全部承担。
9
温柔一刀
你是购买方?如果是使用方的话,这种设备怎么也得有入厂检验或者驻场检验,像耐压试验或者气密试验都是停止点,必须检验人员在场才能进行,必须保证质量,至于锅检所那边,制造厂如果太多的话,人手不够到不了场也是可以理解的,但这和那也没关系啊,自己的厂检或者第三方检验在场就可以放心了。 化工设备必须不能马虎,太大不能做,真胡说八道,不能做气密那有啥资格能力做个这设备!
7
宠溺
制造厂试验气压很麻烦的,一般喜欢偷偷不做气压,你们应该监管严厉点,切记
3
メSomnus丶せ
不好意思,我澄清一下,介质为环己烷、环己醇、环己酮,我查了一下,属于中度危害、易爆介质,容器属于三类,是否需做气密性实验?供应商想改图纸。
7
乞者
,化工工艺工程师
制造厂还能提出这样的要求,真牛!
极简
不做是不负责任的表现,万一到现场漏了,可就是真麻烦了
9
日光倾城
介质为极度危害,易燃易爆,必须做气密性试验。
9
昙花朝拾
这个很正常的,对于一些大型薄壁设备 对气压试验比水压要方便 更容易实施 但三类容器 用气密来代替水压可能不行 用气压是可以代替水压的
5
薄荷冰糖,呵
做实验时,锅监所如果不在,液压试验也一起别做了,可以省下很多水费 ,怪不得中国的设备质量不如国外的,这种思想决定了设备的质量啊
8
一切随意
,化工自动化
图纸上说明要做,就应该做,如果不做,需要得到设计方的批准,只有设计方才可以修改方案
10
词欲
我不太明白,这个“微量”到底是多大的量。是否气密性试验合格,就不会有微量泄漏了? 楼主说的这些介质,是易爆介质,是否也属于易泄漏介质呢?“微量”泄漏引起火灾、爆炸的可能性有多大呢?可靠性是重要的,但要将可靠性从99.9%提高到99.99%,成本的增加远不止0.01%。安全与成本需要平衡,这应该是设计者的责任,业主和制造厂都没有那么专业。 当我们搞不清楚时,就按保守的处理,这是对的。但是,如果设法找到问题的实质,不简单套用标准,撇清责任,是否更好。
3
日光倾城
设备制造厂家和设计单位是同一个厂家,我们算是中间客户,此介质是易爆,但是中度危害,厂家跟我们说他们那边的锅监所也同意可以不做气密性实验,最后在我们的强烈要求下,还是做了。
3
四驹
首先,压力并不高有什么难的?不会是连基本的打压设备都没配备吧!!! 其次,不要以为厂家给你出个所谓“气密试验合格”手续你们就万事大吉了——介质高危!!! 第三,像你这台设备无论耐压试验、气密试验锅检所必须现场监检的。
6
阿璟
这个要看设计人员的理解了!综合使用环境、介质浓度、危险程度等。 可以提请设计人员考虑不做气密性试验,或者请设计人员提供气密性试验的依据。 我认为都是合理的
6
双木.耳东.
看各个地方的锅检所的。我们这边只需要拍照。照片给他们看。你们图纸既然规定要做气密性。一定要做的。
4
七巷公子
,化工工艺设计师
我单位以前为河南神马做的直径5米的塔也做气压试验的,当时买了两个大的压缩机,每段做好压盖打压。 至于您怕他们造假,那您单位派一个监理不就什么问题都解决了?
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
