一立方米的焦炉煤气燃烧产生多少kg的二氧化碳?
最近计算一个煤调湿节能项目的问题,网上找了半天没有找到一立方米的焦炉煤气燃烧产生多少kg的二氧化碳?,请知情者联系我。重谢。呵呵 显示全部
12人参与回答
各位的回答很好啊,继续努力
看来大家都比较好学,同时也为了感谢各位对我的鼓励,我把详细过程写出来,供大家参考一下。 煤气成分如7楼所述。 ①煤气本身含有0.024立方米的二氧化碳。 ②一氧化碳:co+o2=co2 由反应式可以看出,1立方米的一氧化碳燃烧会生成1立方米二氧化碳。1标准立...
分析煤气中碳原子(co,ch4,cnhm)的mol含量,书本上现成的,假定它们全部转化为co2,则很快计算出结果
回复 9# markmark3859 我的计算结果中加上了焦炉煤气中所含的二氧化碳。
即便书上没有我也会算,但是不知道你所说的一立方米指的是什么状态下的,比如标况下与工作状态下二者的温度压力不同,体积当然就不一样了,燃烧后产生的二氧化碳千克数是不同的。 想给你写个计算过程,但在这里我不会写上、下标(如平方等),写出来会很乱。(比如我想写埃克斯1的平方,却成了埃克斯12)
,化工研发 2018-08-03回答
楼主:你既然不告诉我气体的状态,那我就按标准状况(即1标准大气压,0℃)来为你计算一下。 焦炉煤气的组成如下表所示: 气体 二氧化碳 氧气 氢气 一氧化碳 甲烷 乙烯 苯 氮气 含量,% 2.40 0.40 59.5 6.00 25.5 1.76 0.44 4.0 以甲烷为例,ch4+2o2=co2+2h2o 由反应式可以看出,1立方米的甲烷燃烧会生成1立方米二氧化碳 1标准立方米煤气含有0.255立方米甲烷,燃烧会生成,0,255立方米二氧化碳。 其他含碳成分均可按上述方法算出所产生二氧化碳的体积,所以1标准立方米煤气燃烧会生成0.4006立方米的二氧化碳。 在标况下二氧化碳的密度为1.977千克/立方米,所以生成二氧化碳的质量为1.977×0.4006=0.792千克。
回复 1# zangtongde84 约生成0.5kgco 2
,项目文控 2018-08-03回答
回复 2# 三点半 请问您哪里有没有现成的换算出来的结果,或者哪些资料上有没有直接结果,谢谢
应加上煤气成分里的co2。0.024立方米
楼主有时间联系我,想和你探讨一下煤调湿方面的知识,qq:2567518872
,工艺专业主任 2018-08-03回答
回复 7# wangshaobo 呵呵 伙计 谢谢了昂
晕菜 大学没毕业!
