共同探讨分馏的问题?
请问你们各单位的一中抽出温度是多少?返塔温度呢?你们的分馏塔顶温一般控制多少?稳汽的干点是多少? 显示全部
4人参与回答
,工艺工程师 2018-08-03回答
抽出温度在160度左右,返塔69-90度,分馏塔顶温度根据粗汽油干点而定,一般在105-130度,稳汽的干点170-180度(调度的指示)
,水性漆工程师 2018-08-03回答
分馏一中的抽出温度控制在270~280之间,返塔温度要看稳定塔底取热量,一般在200度左右。 2. 分馏塔顶温控制在140左右;我们是双分馏塔,干点在轻油分馏塔控制,温度在125~130 3. 稳定汽油干点一般在205。
按现行运行要求: 1. 分馏一中的抽出温度控制在160-175之间,返塔温度控制在55-65之间; 2. 分馏塔顶温控制在115-125之间; 3. 稳定汽油温度一般在200-204之间运行。
,应届毕业生 2018-08-03回答
我们这个装置塔顶出来不能超过120度。塔顶也一样不能超过120度。返塔的温度应该35到40读之间。应该看具体情况还有具体变化。
