钢箱梁防腐?
如果要在钢结构桥钢箱梁上表面铺设混凝土的话,在铺设混凝土之前,钢结构是否需要涂装?(如果不允许涂装的话,为什么,有什么标准或规范来说明吗? 如果涂装的话 一般涂什么油漆,为什么) 我们干的钢箱梁结构上表面要打混凝土的部分要涂环氧云铁 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
目前,钢桥面防腐主要采用电弧喷铝(锌)加封闭层和富锌底漆涂装两种方法。电弧喷铝(锌)施工工期长,施工技术要求高,前期费用大,但维修方便,无需对底层进行维修。由于电弧喷铝(锌)中的铝或锌与钢铁具有不同的伸长系数,在桥面荷载、温度变化、台风产生的扰度和变形的作用下,易产生脱落和分离,而目前尚未很好地解决电弧喷铝(锌)与桥面铺装的兼容性问题,所以较少采用电弧喷铝(锌)。富锌底漆施工工期短,前期费用低,但维修时易损坏,需重新喷砂涂漆,养护成本较高。富锌底漆涂装能满足要求,工期短、施工简单、经济,是较为经济有效的方案。该桥的桥面防腐设计参考方案为:喷砂(sa3)十环氧富锌底漆(60μm)。
谢谢楼上的回答 但是和我的问题好像不相符 还有知道的吗 这个问题困扰了我很久 为什么打混凝土还要涂装呢 ... 现在的铁路钢桥设计时,一般要求钢桥面电弧喷铝,然后用环氧云铁封闭,然后再做混凝土。 理论情况是可以不做防腐的,因为混凝土的碱性能保证钢结构不会腐蚀生锈,比如现在的钢拱桥内壁不做防腐,到时候直接灌浆搞定。 但是桥面应该会时刻受力,导致桥面的钢板会接触水分盐分等腐蚀性介质,时间长了估计也会腐蚀钢板的吧。 不知道我的解释,楼主是否满意?
,化工研发 2018-08-03回答
裂纹,缝隙,化学作用等因素会导致水分,氧气与化学物质会渗透并最终造成骨材腐蚀。 所以,骨材的涂装实际上是起隔离与密封作用。 虽然是这样,但涂层非常重要,受限要密闭性能非常优秀,其次是抑制开裂的能力非常强,第三是力学性能优秀。
,化工研发 2018-08-03回答
随着当前对桥梁耐久性、美观、环保等方面的重视,桥梁表面的防护、防腐及涂装已作为桥梁建设中的重要一环,日渐成为人们关注的关键问题。防护、涂装可使桥梁不受外界腐蚀介质的侵害,延长桥梁的使用寿命,同时可对桥梁进行装饰,起美化和标志的作用,对城市景观有促进作用。本文...
谢谢楼上的回答 但是和我的问题好像不相符 还有知道的吗 这个问题困扰了我很久 为什么打混凝土还要涂装呢 希望有懂的专家帮我解答一下
