德士古如何加强灰水管理,分散剂、絮凝剂用量多少?
分散剂絮凝剂用量加多少? 显示全部
5人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
要看水质,灰水槽的水质要每天分析,看看含固量《浊度》要小于100mg/l,大了加大絮凝剂,小了可以适当减一些,分散剂要检查管道结垢情况,和灰水槽的水质。
每天对水质分析,分析内容包括浊度、ph、碱度、氯离子等等,絮凝剂添和分散剂按水循环量计算,絮凝剂大约加药量1.5~3ppm就可以,分散剂60~100ppm,根据系统具体运行情况定。再制定关于灰水指标考核制度
请问,灰水絮凝剂-阳离子聚丙烯酰胺的离子度和分子量一般是多大的?
1 絮凝剂(干基) ts 系列 ~2(g/t 黑水),根据煤种定;配制浓度0.1% 2 分散剂(液体) ts 系列 ~170(g/m3灰水),可根据实际煤种定。
,仪表工 2018-08-03回答
絮凝剂和分散剂如果加多了,会不会相互产生影响啊?
