DCS中手动与自动切换时需要注意什么?
现在的组态软件都很容易就能做到无扰切换,直接转换再根据需要调整参数就行 显示全部
16人参与回答
pid跟踪有几种情况: 1. 单回路 主要是 sp-pv 2. 串级 sp-pv 和 主回路op-副回路sp 3. 选择 sp-pv 和 两个回路的op之间
一般系统都是无扰动切换,只要变量达到工艺设定值,再将手动切为自动;就不会有事情
一是利用手动输出控制调节阀,使变量达到工艺设定值,再将手动切为自动; 二是将sp调整至当前的被测变量值相对应的值后,再切至自动。
,销售经理 2018-08-03回答
一般都是进行无扰切换。虽然很多dcs都说自己可以进行无扰切换,但本人还是建议pv=sv时投自动。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
主要是做到无扰切换
dcs中手动与自动切换时需要注意些什么?要尽量小的增加扰动是不是?谁能详细的解释一下,我只是知道个大概!
,副矿长 2018-08-03回答
在组态的时候设置sv跟踪pv就可以啦
现在大部分的组态软件中都会有一个”无扰切换“的选项,把这选项勾上就行了,不用再麻烦的pv=sv的了,软件都已经模块化的做好了,手动去pv=sv那都是用2,3型调节器的时代了,pv=sv理论上是一定对的,只不过现在不用再这么麻烦的去手动让pv=sv了,dcs会自己帮你做好的!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
可能现在是像你说的那样吧
,销售经理 2018-08-03回答
一般都是手动调节mv 使得pv=sv时投自动 这个就是我们经常说的手自无扰动切换 学自控的应该都学过的 呵呵
组态时将pv跟踪打开,pid手动时sp会自动和pv同步!
现在的dcs都实现自动跟踪了,手自切换可以达到无扰.在切换自动时,最好是sp pv比较接近时,最好.
我感觉楼上好多说的怎么这么复杂呢,应该在组态的时候直接将pv和sp设为跟踪就可以了,这样的话在手动模式下,sp就会自动跟踪pv,如果要切换到自动也不会产生扰动。
,化工研发 2018-08-03回答
个人觉得在组态的时候已经做好了,只需在上位上操作就可以 , 新人不对的地方欢迎指正
,实习生-操作员 2018-08-03回答
pid开启自动跟踪功能“当切换至手动时,自动跟踪pv值”。
