100kpa等于多少?高手进?
咱们经常所说的多少多少公斤,是什么单位,我知道是千克力每平方厘米,但是这个100kpa用软件换算正好等于一个工程大气压也就是100kpa=1.02千克力每平方厘米,100kpa还等于9.87标准大气压。请问:我们所说的公斤是一个工程大气压还是一个标准大气压呢? 显示全部
29人参与回答
虽然是1.02,但是一般的 用公斤指代压力,沿袭苏联传统,根据60年代国标,一公斤=1kgf/cm^2,单位简写at,换算关系100kpa=1.01kgf(别问我为什么不收1.02,我也不懂) 标法pg1(小写)=pn0.1 根据国务院1984年28号文同意法定计量单位,规定换算关系1kgf=9.80665n,才变成上述的转换关系。 而随着标法更新,现在不可能贱到还有公斤力标法的产品(90年代就完全废弃公斤力标法) 所以口述公斤力应该视为等于0.1mpa
虽然是1.02,但是一般的 用公斤指代压力,沿袭苏联传统,根据60年代国标,一公斤=1kgf/cm^2,单位简写at, ... 那也就是说一公斤力不等于1.02。一公斤力换算等于0.987是吗?
100kpa等于0.1mpa,1公斤(也就是工程大气压)
1kg压力一般是通俗的讲法,如用书面文字还是以100kpa或0.1mpa表示。
布莱士·帕斯卡(blaise pascal )公元1623年6月19日出生于多姆山省奥弗涅地区的克莱蒙费朗,法国数学家、物理学家、哲学家、散文家。
,油库操作员 2018-08-03回答
通俗讲100kpa就是大概一公斤压力,楼上正解
,工艺专业主任 2018-08-03回答
公斤表示压力是口语的表达,现在书面基本不用了。
不太严格的来讲1公斤压力=1个大气压=0.1mpa=101kpa=1bar,另外“100kpa还等于9.87标准大气压”明显错了。
,库房管理员 2018-08-03回答
一个工程大气压小于一个标准大气压, 工程大气压的单位为at 1at=1 kgf/cm2 =9.8×10^4 n/m2=10mh₂o ,也就是一公斤 1atm(标准大气压)=101 325pa≈0.1mpa 1bar=0.1mpa 一公斤指的是工程大气压,比标准大气压小,也差不了多少。但是在工业生产,工业建设中说所讲的一公斤指的就是0.1mpa
1公斤力约0.1mpa,100kpa约等于一个标准大气压1atm,1atm=101.325kpa,做工程的常用公斤这个叫法。 1工程大气压约98kpa,小于标准大气压。
100kpa,也是一公斤压力,一米水10kpa,
100kpa就是我们平时说的一公斤压力
工程现场常讲的1公斤压力=0.1mpa
,化工研发 2018-08-03回答
那也就是说一公斤力不等于1.02。一公斤力换算等于0.987是吗? 对,1公斤=0.987千帕1千帕=1.02公斤。都可以约。
看到楼主的100kpa=9.87标准大气压 我还以为我看错了呢
七楼和二十楼说的很对
对于标述压强的“多少公斤”的说法,这里的公斤就是一个习惯说法,就等同一个标准大气压。对于我们新一代的工程人员我认为不应该在用公斤 来表述压强了,感觉很不科学。
这个东西只是一个通俗的讲法,现在阶段它是不会被记入文字的。然后因为有些老师傅学的时候用的就是这个单位,所以也会经常遇到。
100kpa等于0.1mpa,约等于1kg/cm2。通常说的公斤应该是工程大气压。
应该是工程大气压。但是我们公司一般都表示标准大气压,差别不是特别大的
100kpa等于0.1mpa,约等于1kg/cm2。通常说的公斤是工程大气压。
一般在化工行业 1000kpa=1mpa=10*0.1mpa=10公斤压力
现场所说的1barg 公斤=0.1mpa 30mpa=300公斤
通俗讲100kpa就是大概一公斤压力
,工艺工程师 2018-08-03回答
楼上讲的全对,已阅。
一般说标准大气压的 只会说1标准大气压,不会说1公斤的,说一公斤的只是说的大概值,是不能和标准这个词挂上钩的
,化工操作员 2018-08-03回答
如果你是搞设计的呢,就按公式来,如果你是工厂里的,爱怎么来就怎么来,两个值差不多,我们平时也就这么叫法 0.1mpa就叫一公斤压力 再说了,学术的叫法的是压强而不是压力
100kpa = 1.01972 公斤/平方厘米 100kpa = 0.98692 标准大气压 明白了 大家说的一公斤是1.02对吧
7楼正解。我们这些老家伙上学时学的就是1公斤/平方厘米,而后来1mpa约等于9.8公斤/平方厘米。也就是说1mpa=1000kpa≈10公斤/平方厘米,就是100kpa≈1公斤/平方厘米
