离心式压缩机入口阀开度?
离心式压缩机入口阀开度?
请问一下离心式
压缩机
,启动前入口阀门的状态是全开 还是 开20%为好。为什么?
过客.
13人参与回答
丧偶
估计你说的是导叶吧,这个是工艺要求的呢,正常的离心机进出口是两位阀,只有工艺需要调节气量的时候才设置导叶,具体工艺而定吧
3
昙花朝拾
汽轮机驱动的全开就可以,电机驱动的开度在10-20%都行! 汽轮机驱动的,入口阀全开会造成出口压力瞬间升高。很危险。不知道你们的工艺是怎么样的,我们启动前是20%,也就是基本全关。等到转速正常后才开启入口导叶建立压力(man机组)
5
君臣风流
,工艺技术员
电机启动8%——15%,汽轮机启动全开。
3
沙哑情话随笔
遇到的两台压缩机启动时入口阀都是10%左右的开度,防喘振阀全开
9
懂还是不懂我
西门子的离心机一般igv开度,开机前是10%-15%之间
7
训乖
,应届毕业生
6
宝哥哥林妹妹
一般15--25度
5
难.
,技术员(储备干部)
这还是要根据工艺要求来决定的!只要不超负荷,不超压就可以啊!
7
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
在启动前开10%~~20%,为防止电超负荷。正常运转时根据情况开,都不一定。
5
种草莓的小仙
,高级研发工程师
启动时入口阀先开10-20%,防止电机超负荷
4
鹿小葵尚柏然
,招聘顾问
首先要确认你说的离心压缩机是电驱动,还是蒸汽驱动的;在就是确认你说的入口阀是压缩机本身带倒爷的还是分离器入口阀;
4
阿璟
我们这一般用电机拖动的进口阀开度在15%,目的是电机启动电流不会超负荷。
7
可乐
,仪表维修员
根据工况吧,我们这是全开的
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
