柴油加氢分馏塔结盐问题?
柴油加氢分馏塔结盐问题?
防止铵盐最好就是定期对系统进行一次大规模的注水,
傀儡
20人参与回答
注意了°
,人事职员/行政职员
铵盐结晶厉害的话注水也没有太大效果~~~~最终结果就是停工~~~
6
难.
,技术员(储备干部)
1 反应部分,高换和高压空冷之前注水。 2 分馏塔顶设注水线,结盐严重时水洗塔。 3 控制原料cl含量
7
°黎薄丶°葑薄
看了大家的帖子,好像没太好的方法。
9
南墨.
,分析员
铵盐结晶析出就注水、、、
6
无期警官
在下有一些愚见,不一定正确: 如果掺炼含氯的油品是有可能导致分馏塔系统发生铵盐结晶的,因为一般认为氯化铵盐在200℃左右就可以结晶析出了,具体结晶的程度还要看原料油中氯含量的多少而定。 从流程上看发生铵盐结晶的位置可能是分馏塔的入口管线、分馏塔的精馏段及塔顶至回流罐流程,其中最易结晶的部位就是塔顶至回流罐这段管线。因为塔内温度较高且有汽提蒸汽的冲击可能会减少铵盐的结晶,虽然塔顶流程待温度降低后会有明水析出可以溶解部分铵盐,但管线中上部还是会有铵盐结晶析出堵塞管道及空冷管束。 可能会发生的现象:分馏塔顶至回流罐这段管线压降升高;分馏塔的压降升高;分馏塔塔顶温度升高;塔顶回流温度升高 可以尝试:1、将含氯原理切除;2、适当增加汽提蒸汽量(要防止气相负荷过大)
沉沦
看了大家的回帖,觉得都没有很好地办法,总免不了停工,降量。我想能不能使结盐提前,也就是在进分馏塔前先把温度降下来,达到结盐温度,使用换热器并联,使用一组,另一组备用,在一组结盐时,投用另一组,然后清理,这样虽然浪费些,但总比停工好吧。然后再把温度提起来进分馏塔。这是我想象的,能不能行大家评一下。
8
薄荷冰糖,呵
掺炼高氯的油一般会造成铵盐结晶,最容易的地方在塔盘上,造成塔压差变大,塔顶压力波动,塔底液位波动,严重会造成冲塔。最好是想办法注水进塔顶,我们这是塔顶有注水,塔板结盐时把回流罐界位控高让水流入塔盘就行了
6
很酷不撩你.
我们现在的空冷入口管线都加了一条除盐水线,就是防止结盐的。掺炼高氯的油一定要注意对不锈钢管线的腐蚀,控制指标范围内,如果分馏塔结盐现象1分馏塔压力持续上升,而回流罐压力不变,2回流没了。在问一句别的你们分馏塔后面是不是还有个稳定塔啊?
6
丑女―
掺炼高氯的油一般会造成铵盐结晶,最容易的地方在塔盘上,造成塔压差变大,塔顶压力波动,塔底液位波动,严 ... 塔顶回流罐界位控制高,让水进入塔内的话,水汽化你们塔底泵不会抽空?再还有我们后面还有一套柴油脱水装置,水进入塔给后面也会带来很多困难
7
小黄静
,售后技术工程师
我们厂柴油加氢的原料油最近掺炼了一些含氯油,对装置的正常生产带来了一些影响,简要说一下流程,原料经过反应器后通过换热器换热和空冷器后进入冷高分分离器,冷低分分离器再进入分馏塔,入塔温度大概控制在200-230度,由1.0mp蒸汽提供塔底热负荷,塔顶温度控制在120-130度,顶压力0.14mp,塔顶有个回流罐,压力0.13mp,给分馏塔提供冷回流。 请教各位加氢的高手们,如果分馏塔结盐,会有些什么现象,是什么原因导致分馏塔结盐的,有什么办法延缓结盐,如果结盐了有哪些处理方法。
7
可乐
,仪表维修员
你们装置掺炼含氯油的时候不要掺很多,如发现反应系统结盐或者分馏部分有结盐现象时,应停止含氯油的掺入,加大注水量进行清洗,冲洗差不多时再逐渐掺炼。
4
气质.
,工艺工程师
应该首先是高换结盐,将注水点前移,可以改善,不过容易造成管束内漏。原料可以和原油再走一遍常减压,就是费用上升,以前我们遇到过,最终就是这样处理的,关键就是控制原料,超过20毫克/升,高换压差上升就很明显。
10
卫笙
原油中含有的cl主要带来两方面的影响。 (1)、原料中的cl在加氢以后生成的hcl,在高温条件下回对容器及管线中的fe、ni进行腐蚀,对设备不利。 (2)、产生的hcl会与系统中的nh3反应生成氯化铵,在低于180~200℃条件下会大量析出,沉积出来堵塞系统。结合楼主的具体问题,氯化铵极有可能在分馏塔大量结出晶体,堵塞塔板,进而造成分馏塔压降的增加,在分馏塔顶到回流罐的管线因为结晶而使压降增加,回流罐也可能进一步结出晶体 解决的方法:增加除氯设备,注水,也可以查考1楼的方法,呵呵 一些拙见,仅供参考。
8
sprt.
我们现在的空冷入口管线都加了一条除盐水线,就是防止结盐的。掺炼高氯的油一定要注意对不锈钢管线的腐蚀, ... 没有,我们分馏塔塔底产品以前就是直接去成品了,但因为成品里水分含量较高,之后又在分馏塔后面上了一套柴油脱水装置,从分馏塔底出来的柴油进入我们的柴油脱水塔,就是这样的
2
你愿讲我便听
,工程设计
进分馏的低分油含有过量的硫化氢和氨,反应要增加注水线,注入除盐水,洗氨和硫化氢
3
noblty
分馏塔不可能结晶,只要换前注水按设计最大负荷注入即可!不会有任何问题。如果这么做高换压差仍有升高趋势就要考虑参炼方案了
是耶非耶
加工高氯油,最明显的,就是高换结盐了,走不到分馏,在高换就生成盐了。很危险。去年中石化系统的好几套加氢因高氯原料,停工
4
sprt.
关于氯化铵盐结晶问题,首先要确认原料中是否含有氯离子的存在,在柴油加氢过程中,原料带氯是不常见的,一般是氢气中存在(重整氢气)。至于解决方案,目前较好的方法就是注水,选择正确的注水点,同时加强监测和分析。希望能够帮助到你。
3
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
我们有成套的解决铵盐结晶的技术方案,除注水外。感兴趣可以交流一下vx231883799
5
老街后街
,化学工艺工程师
将加工量降至最低,在线水洗分馏塔,可以解决,但最主要是从原料源头开始控制
上一条:
关于四氢呋喃(THF)溶解或溶胀橡胶问题!!!?
下一条:
一吨硫磺燃烧能产多少饱和蒸汽??
柴油机燃料油相关问题
更多 >
日本A重油和我们国内重油一样吗?
有关润滑油基础油,汽油机油,柴油机油的问题?
6号燃料油与柴油有何不同?
燃料油和常二柴油的区别?
4号燃料油和柴油有什么区别?
求DF-1000船用燃料油的指标?
柴油机燃料油
CAS No:68334-30-5
国内供应商(8家)
更多>
武汉卡诺斯科技有限公司
vip
7年
危
备
联系电话:
产品名称:
柴油直销
价格:
3元/千克
在线询盘
洽谈
上海洽姆分析技术有限公司
vip
10年
备
联系电话:
86-021-52969808
产品名称:
生物柴油 标准品
价格:
448元/瓶
在线询盘
洽谈
北京百灵威科技有限公司
vip
1年
危
品牌试剂
备
联系电话:
产品名称:
柴油燃料(标准品) SDF-BL-100MLCAS:68334-30-5
价格:
电议
在线询盘
洽谈
上海恩拓博机械科技有限公司
备
联系电话:
15895649670
产品名称:
空气悬浮风机过滤器
价格:
420元/片
在线询盘
洽谈
河南航材科技有限公司
工厂
备
联系电话:
产品名称:
CF-4/CD+/10W-40 重型柴油机油
价格:
382元/桶
在线询盘
洽谈
