一台常压容器,工作压力小于0.1MPa,介质为高度危害,探 ...?
一台常压容器,工作压力小于0.1MPa,介质为高度危害,探伤,热处理,试板还按压力容考虑吗? 显示全部
13人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
常压容器标准有没有范围限制呢,是否适用于极度高度危害的介质? 条款c)已明确...
条款c)已明确... 这本来就是引用的标准上的原话啊
,化工研发 2018-08-03回答
这本来就是引用的标准上的原话啊 “常压容器标准有没有范围限制呢,是否适用于极度高度危害的介质?” 以上可是你问的。
,化工研发 2018-08-03回答
按不按压力容器考虑,标准上 是以设计压力界定的
,化工研发 2018-08-03回答
按不按压力容器考虑,标准上 是以设计压力界定的 执行常压容器标准,按常压标准制作就可以了?是这个意思吧!
按照大部分常压容器设计规定的要求,极度、高度危害的常压容器应按照gb150设计,可以不上类,但是为了安全起见,要求不能低呀!
执行常压容器标准,按常压标准制作就可以了?是这个意思吧! 应该是这么理解
不执行容规不等于不考虑安全因素。从安全角度讲在设计时应考虑的更充分些。因为这种介质的泄漏是不可接受的。所以在设计时不应只因为不上类而降低要求。 当然,如果你认为肯定不会泄漏,也可以按常压来。
,应届毕业生 2018-08-03回答
执行常压容器标准,按常压标准制作就可以了?是这个意思吧! 常压容器标准有没有范围限制呢,是否适用于极度高度危害的介质?
,化工设备专员 2018-08-03回答
“常压容器标准有没有范围限制呢,是否适用于极度高度危害的介质?” 哈哈,我是提醒楼主啊!有时候反问的语气更能引起人的注意。
参照gb150来设计制造,钢制常压容器明确指出不适用于高危介质
工作压力为常压,设计压力提高的0.1mpa,设计、制造均按gb150走,不划类。
