消防水带在消防箱内的放置方法?
消防水带在消防箱内的放置方法?
两种方法都见过 应该都行吧
vk艾辰
18人参与回答
别遇.
我们公司用的第一种方法。
7
无声情话无言
图示的第一种摆放方式在企业是我见过的做多的,但是图示的摆放方式有些错误,盘得方法不对,应该是消防带的两接头都在外面,就好像是一根绳子,从中间折起来,然后再盘成圆盘状放置!
8
清悸书生仙迟
第一种用于附近地面比较宽敞的通道,车间内可能会由于场地受到限制而不好甩水带。况且,甩水带要经过训练的,不是人人都会甩。建议用第二种,基本不受场地限制,操作起来相对容易。
3
很酷不撩你.
消防检查时说要求按照第二种来放置水带的。
3
趁微风不噪趁
两种方法都是正确的,根据公司消防员熟练程度安排,我们公司采用第一种
10
豹cat
第二种肯定是正确的,第一种没见过
9
清新少女贩卖
第一种形式是有前提的,消防栓箱里面有一个卷盘,参见gb 14561-2003
ヤ薄荷夜ヤ
两种方法都对,第一种企业内常见,第二种商场等室内常见 第一种方法要注意的是卷的时候要两头对折,这样滚放的时候人可以拿一头跑,而且不会打卷,如果从一头开始卷就会打卷 如果方法得当,第一种速度应快些
7
右手左手
,质量保障部副经理
第2种比较常见,便于使用时迅速打开。第一种展开可能会打卷,一般不宜采用
清风迷雾暖风
《消防法》里怎么可能规定这些东西,那消防法得做成装订本才行了。具体要求,估计要查消防水龙带或消火栓箱的规范了。但从实践情况看,这两种都是常见的,主要看消火栓箱是如何做的,第二种盘法,箱内上侧是有一排挂钩的。
10
一只小仙女
,水性漆工程师
两种方法都可以,只是需要操作人员配合,一种是用滚动的方法展开,另一种是直接拉开就可以用,只要操作人员熟悉方法就可以了,所以我个人感觉区别不是很大的。
8
描眉
,机修/电工
两种方式都见过,略有些区别。 第一种,打开方式略有些专业,一般要地面也要平整些,使用于距离略远的事故点; 第二种,也比较普遍,打开方式简介、方便,比较适应于距离较近的事故点。
6
可乐
,仪表维修员
我们都是采用第一种,而且经常组织演练,第一种比较专业,而且非常迅速!
7
未息
一般第二种好,枪头直接接好,紧急情况拿起来就能用
4
我在洞庭湖边
两种方法都对,第一种企业内常见,第二种商场等室内常见 第一种方法要注意的是卷的时候要两头对折,这样滚 ... 同意你的看法,我们也是这样做的,其实s型也会打卷的
9
锄禾当午
两种方法都可以,但是第一种需要经过专业的消防人员培训后才会掌握正确的方法,不然的话会在应急处理的时候出现水带绞在一起打不开等现象,造成延误扑救最佳的时间。
6
风尘两清让步
两种是常见的摆放的一般是便于我们及时用的时候方便拿下,拉开,使用
7
十六岁六十岁
其实第一种方法打开起来比第二种要快,但是卷的时候是有要求的,要先对折一下,双着卷,打开时抓住两个头儿,用力向外一甩就行了,但我看楼主的照片上应该是单着卷起来的,这样是不符合要求的。
8
相关问题
谈谈废水处理中“离子交换法...
浅谈什么是健康饮水?
为什么“中水”回用好处多?
什么叫化学需氧量(COD)...
超滤膜技术在水处理中有哪些...
3个回答
