液氨储罐压力跟哪些因素有关?
液氨储罐压力跟哪些因素有关?
以前一直认为
液氨
罐的压力跟环境及气氨
冷却器
有关。但是前两天,在同时开两台氨压机时,气氨冷却器控制的温度比平时低,但是液氨罐的压力确比平时高了0.1MP,不知道啥原因,哪位高手能给个答案呢?
柠檬初上
8人参与回答
眉目
,安全工程师
液氨储槽压力主要是驰放气压力,各厂工艺指标不一样,跟放氨有关。 正常情况下,我们是不排氨气的,如果氨罐压力过高,向原料罐里排不凝性气体。这样的机会很少
8
我在洞庭湖边
现在开两台氨压机,出口压力已经较正常,一般在1.28-1.3mp. 原因分析:新开氨压机的出口温度有原来的80度控制到70度;将额定电流适当提高(原来因此压缩机烧过,将额定电流降太低了);氨压机入口压力大幅降低,由0.24降到0.18mp.
10
犹存
,仪表管理
为了减少汽提塔的压力,尽量减小侧线后的压力,我们将压缩机入口压力从0.18降到0.15MP,这时,氨压机的出口压力也降至1.27MP.现在,氨压机的运行工况飞车好了。
8
老街后街
,化学工艺工程师
9
井妹妹
1、循环水温度及室外温度; 2、惰性气体含量; 3、压缩机运行状况; 4、是否高压窜低压。
4
盖世英雄的小
的确是氨压机的压缩量增加了,但是循环水自控阀全开,气氨冷却后温度为30度,叫仪表工校验了温度计,现场也测了温度也就30度。理论上这样的温度对应的氨罐压力应该只有1.1-1.2mp 。但是实际压力为1.37mp . 我们平时开一台机子时控制的气氨冷后温度为34度,压力1.27mp 左右。
10
sprt.
还有一点很关键就是你们的液氨是否直接装车,如果充槽车的话置换的气去了哪里,最好检查一下!真进储罐你就应该定期向火炬排放
柚夏柠澈
,研发员
原因太多了:与环境温度、冷却水(温度、循环量、换热效果等)。如楼上所述,出现以上原因可能是氨循环量加大,而氨压机后冷却循环水的温度、循环量等没有及时调整造成。
10
