克劳斯工艺能否与烟气脱硫相结合?
SO2进硫磺回收装置理论上可以减少过程气数量,但要根据回收SO2数量与硫磺回收装置的处理能力计算是否匹配,技术上总体应该没有问题,湿SO2气体输送需要工程上解决压力和腐蚀问题。 显示全部
6人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
现在硫磺回收工艺中的超级克劳斯和超优克劳斯,以及克劳斯加尾气处理的scot工艺,都是在克劳斯工艺的基础上发展而来的独立硫磺回收系统。为了满足排放标准,需要在克劳斯后面增加很多装置和投资。对于煤化工项目,在硫磺装置的上游大都有烟气脱硫以处理气体中的so2。是否可以考虑将克劳斯出来的尾气直接送到上有的烟气脱硫系统?这样设计会有什么问题?请各位高手们发表高见!
,化工研发 2018-08-03回答
完全可以用烟气脱硫去脱硫磺烟气中的二氧化硫,只要愿意公司愿意增加脱硫的费用。当然也一定的问题存在,比 ... 这个方案的可行性的主要因素就是在经济性上:解决硫磺烟气输送管线的露点腐蚀问题和管线长度问题,其费用与增加超优反应器/超级反应器/scot 尾气吸收再生塔和独立的烟囱等相比较,哪种工艺更好?
小于100℃的条件下,克劳斯反应还能发生吗?
,改性塑料销售 2018-08-03回答
这两种脱硫可以结合,关键是克服压力和露点腐蚀,露点腐蚀可采用保温或涂防腐漆来到达目的,涂防腐漆要求温度小于180度,管径大于600
这个方案的可行性的主要因素就是在经济性上:解决硫磺烟气输送管线的露点腐蚀问题和管线长度问题,其费用 ... 从满足环保要求来说,当然是scot工艺最好,但从经济上来讨论的话,则超优克劳斯为最佳方案。
完全可以用烟气脱硫去脱硫磺烟气中的二氧化硫,只要愿意公司愿意增加脱硫的费用。当然也一定的问题存在,比如硫磺烟气温度较高,降低温度会造成露点腐蚀严重等问题。
