轴类零件的安装技术要求?
轴类零件的安装技术要求? 显示全部
4人参与回答
如果转速较高轴上的零件都要做动平衡,轴端跳动量要符合要求。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
各部位配合尺寸,安装位置精度。
轴类零件是同轴线的回转体零件,在机械加工中经常遇到有外圆柱面、圆锥面、内孔 和螺纹等加工。轴类零件与其他所有零件一样其主要技术要求有:尺寸公差、几何形状公差和相互位置公差。
,化工研发 2018-08-03回答
安装时候主要是轴和孔间隙配合 看具体的有时是间隙 有时是过盈配合
