关于大型工厂的供电设置,从电力系统管网,接入到机泵要 ...?
如题:1、从电力管网接入到P301 AB,要经过哪些过程,P301A和B是使用的同一个管网的电力么? 2、一段电和二段电有什么区别呢??? 显示全部
24人参与回答
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
有没有一开一备的电机供电设计在同一母线段?如果两开一备的电机供电应该怎么设计?
楼主 你讲的是不是有自控系统啊
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、电网---用户供电系统---变压器-----配电系统---------现场设备 2、电网---用户供配电系统---------现场设备
,化工设备专员 2018-08-03回答
题目的意思不很明确,一般情况下,一台泵从电网中接入,要经过高压配电系统、变压器、低压配电系统、泵的控制系统、泵这几个过程。至于说一段、二段一般为每台变压器带的母线(系统)。
电网入户——变电——配电——用电设备 学习了
,化工研发 2018-08-03回答
虚心学习!
向大家学习 努力提高
你说的是不是双路电?
,Sales 2018-08-03回答
p301a/b,是相同的泵,一开一备
要看工艺设备对电气的要求来看。
那工厂常说的一段电和二段电有什么分别呢? 是来自不同的变压器么 是这种情况,生产负荷作为一级负荷需要两路电源,通过单母线分段的方式分别给设备供电,一段有故障或检修,可以通过母联开关实现另一段母线带两段运行,这两段母线来自不同的变压器!
p301 ab这样的说法在发贴过程中是否合适,我总感觉像我们化工中所说的泵的编号,如果这个只是代号的话,最好把问题再描述的清楚一些。
学习一下对将来有帮助
,研发部主管 2018-08-03回答
电网入户——变电——配电——用电设备 你说的a和b应该是属于不同的母线段 区别来自不同的上级变压器 那工厂常说的一段电和二段电有什么分别呢? 是来自不同的变压器么
,气化主操 2018-08-03回答
lai学习的
来学习下!来学习下!
Hug
入户——变电——配电——用电设备 双电源供电。
真不给力,没财富。
在化工装置中,一般重要负荷的电机都按一开一备来设计的,并且分属于不同的供电段,也就是有双电源供电。
电网入户——变电——配电——用电设备 向大家学习 努力提高
来学习呢,挣点财富
入户——变电——配电——用电设备
不懂,只为财富。
