10万吨隔膜烧碱盐水工序设备选型问题?
10万吨隔膜烧碱盐水工序设备选型问题?
采用上海西恩工艺合算.占地面积小,设备投资少.操作方便,运行能耗低.
认栽
25人参与回答
君臣风流
,工艺技术员
19# ythumon 我认为19楼不了解cn,cn过滤器若如你所说比砂滤器强不到那去,那就不可能在氯碱行业里有十几家使用厂家。 隔膜上cn的优势太明显了,出水比传统道尔+砂滤器好,投资比膜法少,占地也最小。
7
南音.北乐.
,化工操作员
你有现成、成熟的工艺吗? 3# quhongxing80
2
如初.
现在为什么上隔膜,而且还是10万吨/年,是处理污水吗?
9
爱我吗
6# quhongxing80 请问你的反应池和澄清桶是多大的,过滤部分用的是何种方式(设备)?
8
深海少女心孤
盐水找凯膜公司设计也挺好的 还行吧 凯膜的现在在国内应用也蛮多的
7
微笑感染
7# zh753202 地下化盐池也好,化盐桶也好,还是建议你做两个。隔膜工艺中蒸发回来的碱盐水含有不少氢氧化钠,还做不到纯粹的后置配水,大量的泥沙杂物和反应产物会停留在化盐桶中,10万吨条件下,每天的原盐消耗量在500吨左右,按照1%的机械杂质沉淀在化盐桶中,你可以计算一下,每天都有5吨杂质沉淀物,所以你的化盐桶直径不能太小,深度不能太浅,建议你把化盐桶直径扩大到5米,深度加到8米,如果是方形的,你可以用4×4米的化盐桶。由于地下化盐桶清理起来很麻烦,所以,备用化盐桶是必须要有的。 至于后面的微孔过滤器,我不知道你们为什么要选择,也不知道选择谁的产品,我个人感觉隔膜烧碱没有必要。我的经验是,只要道尔桶能够保证,那么精盐水的质量是有保证的,钙镁总量含固型物不会超过3mg。这个盐水最关键的设备就是道尔桶,不建议你在这个设备上省钱。
5
少女裙底
盐水找凯膜公司设计也挺好的
8
不落世俗
9# huawei 我们的电解槽是改性隔膜,隔膜是烧结死的,所以要求盐水里的杂质越少越好,而选择加 微孔过滤器过滤,这样电解槽运行时间延长、低电压运行保持的时间也延长。 道尔桶选择直径20m,不知是否合适?望指教。谢谢
6
晴明煦光
改性隔膜加扩张阳极,电流密度很大,盐水流量也很大,需要你的盐水泵的余量也比较大。 20米的澄清桶,不知道你门采用什么样的结构,如果是改良型的,是够用了,如果用普通的,恐怕要紧张点。 后面再加一级微孔过滤器,既然你们有自己的考虑,我认为是可以的。青岛海晶以前用改性隔膜加扩张阳极的时候,后面都没有加过滤器,就是几个大的改良型道尔桶,盐水质量用普通的化学滴定法分析经常是双0,我建议你们还是采用改良型的道尔桶。
8
草莓?
直径20米应该是足够了,是否加助沉剂?
4
青尢.
13# huawei 对于cn过滤器在氯碱行业上的使用,对盐水质量能否满足要求我也有怀疑,望大家都来谈谈对cn的看法,有使用cn请介绍一下情况。
鶴歸鶴辭
你把你们的选型情况以及你认为不妥的地方,跟大家描述一下,这样我觉得大家才可以帮你判断,你也能得到你想要的答案。
5
徐二腾张小文
,油库操作员
上10万吨/年隔膜?你们厂在哪啊?
7
温言软语
化盐桶直径4米,高6米 各反应槽反应时间按1小时体积设计,澄清桶按清液上升速度0.4-0.6米/小时,过滤器设备能力厂家提供,盐水泵150--200立方米/小时
4
他叫易烊千玺
5# huawei 谢谢, 化盐桶想采用化盐池化盐,工艺:化盐池-反应桶- 澄清桶- 砂滤器(虹吸式)-中和-微孔过滤,次工艺应该投资小、占地面积大,盐水质量不是很稳定,但对隔膜槽应该问题不大。请谈谈看法!
4
深海少女心孤
14# zh753202 cn过滤器确实不适合盐水制备的。你可以让cn公司的人带你到全国各地参观啊。 cn过滤器是采用直径1mm(二级)和2mm(一级)的聚苯乙烯泡沫作为滤料的,滤料层大约为500~600mm的样子,靠自身的低密度漂浮在盐水上面孔板下面,滤料层本身还有损失,你自己可以判断一下啊,比砂滤器的精度能高到哪里去?
5
踏雪|寻梅
电解槽采用扩张阳极+改性隔膜的吗?
2
青灯古酒白衣
告诉你们领导,盐水设计能力不能小,防止有的时候过不去.
8
奇葩撞怪咖
,软件工程师
我公司现在要上10万吨隔膜烧碱,其他工序的设计已经完成(利旧),而盐水工序需要重新设计,对于化盐桶、反应桶、澄清桶、过滤器等设备,自己也核算过,但觉得不是很合适,希望在此选型上能提供帮助。谢谢 # hcbbs
6
谁为刀俎我为
14# zh753202 cn过滤器两级过滤,一级ss<3ppm用于隔膜碱,二级ss<1ppm用于离子膜碱。 就楼主提出的隔膜盐水,cn过滤器的出水肯定比道尔砂滤器好,且运行时不会返浑。
像温柔野兽
4# zh753202 我这里就是在原有的设备基础上增加生产能力的,有些确实是小了些,为了节约也就在其他主要工艺上增加一些设备,反应池和澄清桶这方面一定得达到能力,如果化盐桶小了,只能在操作加强了,
2
橘子曼水
,生产管理人员
15# quhongxing80 助沉剂当然要加的。
6
柠萌薄咊
,销售工程师
化盐桶你需要再备一台,10万吨条件下用不了几天化盐桶就被杂物塞满了。 澄清桶是最关键的设备,建议你用改良型道尔桶以便缩小澄清桶占地面积。可以做两台直径15米的改良型。 剩下的砂滤器,可以多配几套。 如果采用浮上桶加凯膜过滤器的工艺,那就直接找凯膜公司或者颇尔公司就行了
5
ヤ薄荷夜ヤ
楼主应用的是改性隔膜加扩张阳极电解工艺,电槽负荷非常大,电流密度可以达到2ka/m2,电槽盐水流量是普通电槽流量的1.5倍,而且改性隔膜烧结成本也很高,需要保证一年以上的高寿命来分摊成本,所以不建议使用cn过滤器。目前cn过滤器的盐水质量甚至还比不上道尔桶加砂滤器工艺的盐水。 我建议大家要是有污水处理等过滤精度要求不太高的地方大量采用cn过滤器,效果还是能够满足要求的。
10
趁微风不噪趁
还上隔膜碱,电不花钱啊? 即使隔膜碱,也推荐钙、镁分开除的工艺,同时不要只考虑那区区10万吨啊,比如20?30?,否则没过几年肯定会被老板骂太没眼光! 地下池化盐方便,考虑泥渣,深度可以6米,能满足4米盐层的要求。预处理器上浮速度按1.5米/小时计算,道尔桶才按0.4-0.6米/小时计算,不要糊涂哦! 反应桶可以只考虑10万吨,将来换也不难,考虑1个小时时间就足够大了。hvm膜过滤有定型设备,他们也提供基础设计。
8
