眼下大风天气,焦化行业煤场如何管理?
眼下大风天气,煤场里把煤刮的满天飞,眼都睁不开,也容易混煤,不利于工作,求高招。 显示全部
18人参与回答
1.做好煤场的喷水工作 2.安装煤场挡风抑尘墙
,中控 2018-08-03回答
对于具体情况具体分析:一周内用的煤用水撒一遍,两个月不用的煤用遮阳布遮住,另外煤场四周种上一排不太高的树做屏障。效果可能会好一点。
洒水是常用方法,仓储的费用高,建设需谨慎
用挡风墙把我们公司正在施工呢!高10米!
对于比较干的煤堆整形,表面洒水。湿煤应没问题吧
,化工研发 2018-08-03回答
我做一下总结: 一、常规方法: 1、煤场四周设置防风抑尘网,可以用玻璃钢耐腐蚀重量轻,现在山西我看控制的较严,有煤场的地方就有抑尘网。 2、煤场增设喷淋装置定期**,喷嘴要用雾化效果较好的那种,一般喷嘴价格较贵,我们厂的1~2万元/个。 3、加盖苫布盖住煤堆,适用于堆不大在一定时间内不使用的煤堆。 4、煤场地面定期洒水保持湿润,防止铲车及运煤车辆在煤场走动时引起二次扬尘。 5、建较大储煤仓,来煤进仓储放。 6、设立大棚,室内存煤,不仅防风且雨季也能减少煤料流失。 二、非常规方法: 1、购买覆膜剂这个市场上有卖的,以液态方式均匀喷洒至煤堆表面,失水后固化形成一层薄皮,防风抑尘,也可购买醋酸乙烯自己配制,配比1%,喷洒量2千克/m2 2、有的厂还做过试验效果不错,原理类似于覆膜剂,就是用造纸的废浆喷洒煤堆表面 [ ]
对了也可以建设大型的储煤仓,但是一来对进煤要求较高,二来时间跟不上,但是一旦建成效果要好得多
照片为煤焦堆场带电磁阀的自动喷水装置。
在山西一般都是周围设挡风墙和种植高大乔木,有风的时候再喷水。建设大型筒仓的还是较少,因为投资较大,估计的几千万以上。
,工程设计 2018-08-03回答
简单实用点就直接喷淋洒水了,使用喷嘴或喷枪都可以。若需帮助请与我联系。 chinanozzle
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
我觉得采用防风墙或在煤场安装喷淋设施,定期喷点水。会有效的改善煤场的环境的。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
筒仓确实是个比较可靠的方法,投资高!筒仓不能建的话,可以设置覆盖全场的喷淋装置:如水(不过水易挥发);当然也有lz说的那种药剂喷洒后效果比水好,能在煤堆表面形成一层保护膜。一方面可以保持煤内水分;另一方面,可以降低扬尘; 堆场内可以设置机械装置,对煤堆压实,同样可以保持煤内水分和降低扬尘; 还有,在对场周围设置抑尘网,能有效降低场内风速,效果也很好;
,工艺专业主任 2018-08-03回答
江苏沙钢全部采用大型筒仓,完全实现无煤场
投资建设大型筒仓?
,化工研发 2018-08-03回答
煤堆之间保持2米以上用水泥墩界开,加强喷水。建设挡风抑尘墙,简易耐用型的才300多万。
,班长 2018-08-03回答
大风天气下,我们采取的方法就是洒水。
,化工研发 2018-08-03回答
煤场自动加泓系统,在煤堆发面喷水,煤堆湿润到一定样度,表f面造 成一层硬壳,可以起到防尘的作用。喷水设施如下:沿煤堆长度方向的两侧设置水管,在水 管.上每隔30—40m安装一个带有竖管的喷头;也可沿煤堆长度方向设置钢制水槽,在堆 取料机}:安装喷头和泵,可以随机移动喷洒。 喷覆盖剂 覆盖剂是一种水溶性助剂,有无机盐类和各种有机物,如沥青、焦油、石油树脂、醋 酸乙烯树脂、聚己烯醇等,喷洒的没备主要采用同定管道式和喷洒车两种,喷洒剂浓度 - 般为3%的覆盖剂、喷洒量为贮煤量的(1.5~2.0)x10一j倍。当覆盖剂喷洒在料堆表面上 时,能和粉煤凝固成具有-定厚度和一定定强度及韧性的硬膜。此膜不仅有效防止煤尘的 逸出,还可防止雨水的冲刷,避免造成洗精煤的流失,还能起到防止煤的氧化和自燃的 作用。
,生产管理人员 2018-08-03回答
我公司在内蒙,风特别大,采取的措施是防风墙 煤场周围都布了喷洒水管
