透平机故障报警?
透平机故障报警?
PM2. TI2583这个
温度表
是测哪的?它很重要,因为它的BAD报警才出现了一系列问题,这个温度应该和
透平机
直接联锁的 ... 电机的U、V、W三相中的W相。呵呵。
橘子清茶
14人参与回答
奇葩撞怪咖
,软件工程师
根据您的描述,透平机显示ti2583 bad 报警,导叶全关 ,辅助油泵启动。这就表明氯压机已经进入联锁停车模式。但未停机,不知道是否检查dcs侧输出去mcc的继电器是否动作,或者说mcc侧是否有问题? 另外根据描述,最终是在现场停止的氯压机。假如我没有猜错的话,应该是按下了现场控制盘上的紧急停车按钮。因为根据氯压机德国厂家的设定,现场控制盘上紧急停车按钮有两路触点,一路常闭触点去dcs,另外一路去mcc串进高压电机的二次回路中。这就可以解释为什么dcs没有联锁停止氯压机,而现场可以停止。 我想逻辑应该问题不大,应该检查dcs的输出及mcc。
5
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
ti2583这个温度表是测哪的?它很重要,因为它的bad报警才出现了一系列问题,这个温度应该和透平机直接联锁的,而透平机没停下来,说明这个联锁有问题。电槽停了而透平机还不停,说明电槽与透平机的联锁也有问题,个人认为透平机的联锁都没有起作用。
7
空心
,化工设备专员
感觉像是氯压机联锁出了问题。。按照描述导叶全关,辅助油泵启动,氯压机应该是在执行停机步骤,但不知为何 ... 停车后调试一下 先启动透平机,然后投八台整流器连锁。透平机还是不停。后来仪表工程师把连锁关系重改了下。第二次调试正常。但仪表工程师也v不和我们讲。开事故分析会时 分析到最后说是程序问题
6
懂还是不懂我
您所说的ti2583 bad 报警,导叶全关,是否指的是一个温度指示报警? 是哪个温度?供油温度还是轴承温度?前 ... 连锁一直投在上面的。透平机不连锁 。还有辅助油泵启动不是因为油泵压力低。温度报警是w线圈温度报警
8
呆呆.
感觉像是氯压机联锁出了问题。。按照描述导叶全关,辅助油泵启动,氯压机应该是在执行停机步骤,但不知为何没有停下来。。另外整流停后都不能让氯压机停下来,那这个联锁还真是要查一下。。 还有这个联锁你们开车前试过吗?有没有问题。。 出现这种情况现场赶紧按急停按钮吧
6
贤惠
,副矿长
您所说的 ti2583 bad 报警,导叶全关, 是否指的是一个温度指示报警? 是哪个温度?供油温度还是轴承温度?前轴后轴? 你这个透平机导叶和 ti2583 bad 报警 有连锁?为什么会导致导叶的全关? 还有一点能连锁启动辅油泵的话,我猜想这个 ti2583 bad 指的是供油 温度,供油温度远传坏导致报警,接着供油压力低导致辅油泵启动。 既然导叶全关肯定导致电解槽出口压力升高 为什么非要等到了出了问题再去投透平机的连锁?想要紧急停车为什么非要投联锁?现场有没有紧急停车的开关? 希望有专家来关注这个问题
2
youaremyhear
应该彻底检查透平机连锁系统,否则会出现大的事故,建议停下来仔细检查。
6
Zj
2011年我们公司也是出现透平机导叶出现问题,回流6b59-1全开。导致氯气泄露,当时影响还是蛮大的,看来这个是不可避免的了,德国鬼子的东西也会有出故障的时候,大家以后要小心。
2
气质.
,工艺工程师
那你们在开车前 一定要再确认连锁得保证连锁能起到作用 不然连锁就白设置了 也达不到保护设备的作用了
9
爱我别走那行
上个星期,我公司遇到这样一种情况,透平机显示ti2583 bad 报警,导叶全关 ,辅助油泵启动,但是透平机不连锁,导致电解氯气氢气压力最高升至41kpa.45kpa。我手动连锁电槽,当全部连锁后 ,透平机还是不停。八台槽与透平机的连锁投在上面。氯氢工段压力最高升至18.9kpa .我通知氯氢中控透平机dcs紧急停车,试了两次 ,仍然未停。最后现场手动停透平机。为什么会出现透平机停不下来的情况,是不是里面的连锁逻辑关系出了问题?求教!!!
8
孤城病女.孤街
用国产的吧,不比德国的产品差。
4
青灯古酒白衣
透平机停不下来 要查dcs记录,首先要判定ti2583 bad 报警这个信号是否是真实故障造成的报警;如果是真实故障报警,再查报警后是否有连锁信号发出,如果没有连锁信号发出,那可能在连锁逻辑上可能有缺陷,如果有信号发出,继续查是否是执行信号未被接收,或者接收后执行机构未动作;在深入下去,连锁执行机构缺失或者失效。。。。。。
9
书生狐妖
连锁一直投在上面的。透平机不连锁 。还有辅助油泵启动不是因为油泵压力低。温度报警是w线圈温度报警 辅油泵的启动是操作工启动的?为什么要启动辅油泵?w线圈指的是透平机电机线圈么?像你这种情况,我们透平机没有出现过。
4
训乖
,应届毕业生
电机w相温度高报警还是高高联锁?因为会感觉电机并没有停止,而透导叶全关,辅助油泵启动表明透平确实是联锁停机了。会不会是这么个情况,你们的透平设定的电机w相联锁只是高报值,而高报是不会导致电机停运的。个人见解,呵呵。
5
