生产厂区进行雨污分流如何进行?
不是要求用明渠吗?我们是明渠用阀门切换的。有点劳民伤财 显示全部
4人参与回答
设置单独的雨排水、外排水沟。必要时可建事故应急池,用泵打回环保处理系统。 根据工艺的不同生产产生的废水,可能也要设置清污分流,便于进不同的外排水处理系统。 明沟接口处的系统切换可以使用一种闸板阀(好像是没有法兰,用水泥包住的,有没有管壳没注意。改天问一下具体叫什么。) “循环水场物料泄漏后排污进污水” 环水系统外排水设置两个排水管,一条进外排水环保处理站,一条进雨排(或总排)。 我们厂是一条进总排,一条进环保处理站,用管道连接进明沟引过去的。阀门用的是衬胶隔膜阀。 有个细节需要注意,为避免混水,总排前的雨水沟的沟沿需要高出地面5cm左右。 在生产区域内的循环水沟,也需要将沟沿加高,并上盖板,避免大量雨水混入破坏平衡。 这方面我们吃过不少亏。 落差较小的区域,若管沟太长,可能不能满足坡度自流。头疼的是,需要上液下泵,控制可以采用高低液位报警和高低液位自动控制来抽水。 设计时,尽量避免不同性质的管沟发生交叉,尤其是明沟,很难处理坡度,有时候会把沟做得很深,清理时头大。 另外提醒下,管理上需要建立环保管理制度,台账。 在基层我们的做法是,靠近排水管沟沿线的工序,设岗位检测制度,每小时定时检测ph值、肉眼观察水色、浊度,并做记录。发现问题时及时上报,便于采取措施。 总排上设有摄像头和在线检测仪,信号直接回厂调。
雨水,污水应该分开。。。雨水一般走明渠通过大型蝶阀控制。 污水一般走铺设管道进处理车间厚外排
,水处理工程师 2018-08-03回答
我们是污水井和雨水浸是分开的,不同的管线。不存在阀门切换,雨水井是明渠。进入污水厂使用的都是一厂一管,从公司直接用泵输送到污水厂。
,机修 2018-08-03回答
各位,最近环保局要求对企业进行雨污分流,及清净下水、循环水场物料泄漏后排污进污水的系统的改造。对于老厂区,如何做?雨污系统的切换如何做到?使用什么样的切换阀门?
