浅谈如何减小除尘滤袋的运行阻力?
一、袋式除尘器首次投入及停炉超过7天以上时,应考虑进行预涂灰,当压差上升至800Pa左右时停止涂灰,以隔绝烟气中的油烟与滤袋纤维直接接触造成永久性油烟粘袋。 ! o! f# i5 ~5 J+ y S 当锅炉正常运行,投入大油枪助燃时,袋式除尘器应停止清灰,确保滤袋滤饼厚度,当除尘器差压超过1300Pa时,可手动清灰将差压降至1000Pa。 ' M" j% p! l* C 二、压缩空气进行喷吹清灰,压缩空气含有较多油、水、杂质,如不经过净化直接喷入滤袋内,就会使滤袋受污受潮导致结露。必须制定并实行工作制度,坚持每天打开储气罐、气源三联件、脉冲阀分气包的排污阀排除油水污物。或者在脉冲阀分气包前安装冷冻干燥机和加热器,使压缩空气进一步脱水和升温后再喷入滤袋进行清灰。 三、当除尘滤袋处理高温、高湿的气体时,如果运行中气体温度低于**,水汽就会冷凝结露,使除尘滤袋受潮,大量粉尘黏附在滤袋表面,堵塞滤袋的孔隙,并且喷吹压缩空气也无法清除,造成滤袋糊袋。产生糊袋的除尘器清灰功能失效,阻力过大,运行状况恶化。要防止脉冲袋式除尘器结露糊袋,就必须保持处理气体温度高于其**25~35℃。 ! u' j1 o9 e) e/ `+ m) A7 ` 四、防止设备泄漏,如泄漏会吸入大量外界空气和雨水,使滤袋受潮板结,加大运行阻力。因此要求除尘器严格密封,漏风率小于3%。 " y, s! Y- R1 z J6 ? 五、清灰时间短、清灰周期太长,滤袋上的粉尘没能清除干净,除尘器就转入过滤状态,会使运行阻力很快升高。对于脉冲袋式除尘器, 清灰过程所用的时间(即脉冲阀喷吹的时间)为清灰时间,在0.05~0.5s范围内可调。两次清灰间隔的时间为清灰周期,一般为0~30min。 显示全部
袋式除尘器是应用最早,最广的除尘产品。但是它本身的先天缺点使应用局限越来越多。过滤面积小,占用空间大,人工更换维护消耗大,使用寿命短 如果有具体应用建议改造成折叠式产品。特别是带ptfe图层的滤材产品。防潮、防粘接性能比较好
