下降管烧穿有哪些现象及影响?
若下降管烧穿,可通过哪些指标判断 有什么影响? 会不会发生爆炸 若发生爆炸会发生在什么地方? 显示全部
10人参与回答
航天炉有个气化炉附属罐,根据压力变化可以判断下降管是否烧坏。
,改性塑料销售 2018-08-03回答
个人认为下降管烧穿部位只会在液位以上,请指教。 下降管烧穿的位置与下降管是否发生挂渣,激冷水断流的位置有关
1、下降管烧穿,最明显的就是支撑板温度和气化炉合成气出口温度升高。 2、爆炸倒是不会,只有在气化炉过氧达到爆炸极限才会爆炸,一般的过氧爆炸发生在洗涤塔偏多。 3、请楼主注意校核内容,避免错别字。
,工艺工程师 2018-08-03回答
航天炉有个气化炉附属罐,根据压力变化可以判断下降管是否烧坏。 在下降管外表面缠绕了一层伴热用的很细的管道,里面冲上高压氮气,比如大约60公斤的氮气,外面连接压力设备,当下降管烧穿后,这个毛细管也会被烧穿,然后压力表显示的压力就与炉内一样了,来判断是否?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
谢谢版主指教!大恩不胜感激..... 气化炉液位会涨吗?文丘里压差波动吗? 为保持短时间正常生产应如何操 ... 你问的问题要根据下降管烧穿的位置和损坏大小决定,如果烧穿位置在气化炉液位以上,气化炉会因为合成气出口温度高高联锁停车,如果在气化炉液位以下可以采取提高气化炉液位的方式进行操作,可以短期运行,但是一旦下降管烧穿建议立即停车,避免事故扩大。另外气化炉的液位和文丘里的压差都会发生变化。
航天炉有个气化炉附属罐,根据压力变化可以判断下降管是否烧坏。 对航天炉不了解,是否可以详细解释一下?
,电仪主管 2018-08-03回答
1、下降管烧穿,最明显的就是支撑板温度和气化炉合成气出口温度升高。 2、爆炸倒是不会,只有在气化炉过氧 ... 谢谢版主指教!大恩不胜感激..... 气化炉液位会涨吗?文丘里压差波动吗? 为保持短时间正常生产应如何操作呢?
航天炉有个气化炉附属罐,根据压力变化可以判断下降管是否烧坏。 航天安全做的好啊 裴哥
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
下降管烧穿的位置与下降管是否发生挂渣,激冷水断流的位置有关 是的,所有我认为液位以下应该不会发生这些现象。
