除氧器出来的水,是进锅炉还是进省煤器?
除氧器出来的水,是进锅炉还是进省煤器?
RT,请各位高手赐教, 目前安装一台SZL15吨蒸汽锅炉,厂家配套了
省煤器
和
除氧器
,想请问: 除氧水是直接进锅炉还是先进省煤器? 如果直接进锅炉的话,那么就是软化水先进省煤器加热再过到除氧器吗? 一般工业锅炉惯例是如何处理?
殉情
10人参与回答
清欢.
先进省煤器加热
2
微笑感染
经过省煤气的烟温一般在320℃左右,从省煤器出来后的烟温一般200℃左右,除氧器出来的水温一般不超过105℃,完全可以经过省煤器进行加热,而且只有通过加热带走省煤器部分热量,从省煤器出来的烟温降到200℃才能达到锅炉要求的烟气排放温度要求
10
巷口酒肆
这个正常情况是省煤器104°进水之后直接进锅炉,但是如果你想节能一点,可以先进省煤器,这样排烟温度会低很多。铸铁省煤器可以这么搞,钢管的就不要了。因为氧腐蚀很厉害哦
7
清悸书生仙迟
先进省煤器。。
8
森林伊人。
软化水--------除氧器--------------给水泵-------------省煤器--------------汽包
6
树敌
先进省煤器再进汽包
8
巷口酒肆
软化水用除氧泵送至除氧器,锅炉给水泵将除氧器的水送至锅炉,省煤器是锅炉的一部分,所有的锅炉都是先进省煤器再进锅炉,出来的蒸汽再分一部分去除氧器对软化水进行除氧
爱我吗
先进省煤器加热 如先进省煤器加热的话,不是要提高排烟温度吗? 除氧水就是104°c
6
戏子
,电气(高压)
除氧器出来的水,先进省煤器进一步加热,节省燃料。
9
过客.
有省煤器当然是先进省煤器了,不然要省煤器干嘛!
9
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
