贫甲醇脏的原因?
贫甲醇脏的原因?
甲醇脏的原因,及里面都是什么杂质显示全部
7人参与回答
主要是气化来的碳类杂质,还有些类似于油的东西,及金属杂质
,化工研发 2018-08-03回答
大部分杂质是随变化气带到系统中来的,比如黑色的碳类灰分,还有一些具有吸附性的金属盐类!
我记得师傅们在检修甲醇深冷器的时候, 将这个换热器打开进行吹扫时, 看到管程内的东西有脏又黑, 师师傅说这个是从气化带过来的煤灰、碳类组分,甚至开车时没有吹扫干净的金属类杂质, 这个仅代表我在工作时积累的经验。。。 不知对否,还请不吝指教。。。
,结构工程师 2018-08-03回答
不知道楼主你们开车时间长短。如果长了,就是管道壁的杂质如果开车时间段那就要看你们当初吹扫干净没有,在还有像楼上说的,是气化带过来的,还有一点就是检查一下变换炉的催化剂有没有问题。
,安全工程师 2018-08-03回答
c4、c5塔等为碳钢设备,酸性物质腐蚀产物较多
,高级研发工程师 2018-08-03回答
在管道吹扫的时候可能就有杂质没有清理干净,还有就是煤渣等带到净化工段,所以才要净化啊
贫甲醇脏有两种原因:一 甲醇有洗出硫类物质和少量的硫化铁,甲醇程淡黄色。 二 检查几个泵的过滤器。
国内供应商(147家)更多>
