二氧化碳在电解中的影响?
众所周知,纯水中含有一定量的二氧化碳.我想请问行业里专家,纯水中二氧化碳对阴极液的影响是什么样的?对阴极电压和电流效率有多大的影响! 请专家多多指点!谢谢...... [ ] 显示全部
3人参与回答
,化工主管 2018-08-03回答
在阴极液中造成泡沫;阻挡了阴极液上部的流动;影响了电解液的分布;影响了电解液的浓度;引起局部压力波动从而造成阴极室中气室的增加;从而造成电阻和电压的升高;造成阴极液的碳酸钠含量升高,降低品质;扰乱了电流的分配;改变了“液体:液体+气体:泡沫”的比率 但由于纯水都经过脱碳处理,所以含量微乎其微,只要控制得好,纯水合格,不会影响 [ ]
只能影响产品的质量,造成氢氧化钠中碳酸钠的量多一些
,生产管理人员 2018-08-03回答
这个问题似乎应该是在问以前的石墨电解槽~~~~
