大家看看图中火炬头中那个斜插管线的设置?
蒸汽,引一路做中心蒸汽 显示全部
13人参与回答
支持8楼的观点,我们厂的火炬就是这样,斜插管线排放的是酸性气(硫化氢浓度高的)。我们厂的脱硫装置气体排放不走正常的火炬排放系统,因此他们有一条专门排放酸性气的管道直接火炬头上,保证装置排放酸性气能直接被焚烧。 我觉得有两种可能一种是伴烧燃料气, 还有一种也可能是排放气,火炬经常有这样的,一股气体通过筒体再到火炬头燃烧,另外一股气体直接到火炬头下方再排放燃烧,原因有两种情况, 一种通道顶上的那股气体背压太小 有一种情况这种气体不好跟从筒体来的混在一起,有的是会发生反应 所以会单独一股到火炬头上汇合,也为了省钱,省一个火炬头,但是我仔细看了下这个斜接管的管径,觉得是第二种情况可能性更大,即另外一股排放气
回复5楼,长明灯管线没有那么粗,肯定不是。
,化工研发 2018-08-03回答
,班长 2018-08-03回答
知道是管中的介质么?知道介质的话应该就知道是干啥用的了吧? 好像是酸性气体。
,水处理工程师 2018-08-03回答
,生产管理人员 2018-08-03回答
低壓蒸氣 用來purge
我觉得有两种可能: 一种是伴烧燃料气, 还有一种也可能是排放气,火炬经常有这样的,一股气体通过筒体再到火炬头燃烧,另外一股气体直接到火炬头下方再排放燃烧,原因有两种情况,一种通道顶上的那股气体背压太小 还有一种情况这种气体不好跟从筒体来的混在一起,有的是会发生反应 所以会单独一股到火炬头上汇合,也为了省钱,省一个火炬头 但是我仔细看了下这个斜接管的管径,觉得是第二种情况可能性更大,即另外一股排放气
,安全工程师 2018-08-03回答
首先肯定那个火炬头是酸性气火炬头,那条管线估计是酸性气伴烧气的管线。因为不知道下部连接的是不是,只能是猜一下。5楼的图没有显示到酸性气火炬,与一楼的图不符。
Hug
这是酸性火炬头,斜插的应该是小流量火炬气,就是其他火炬系统来的气体,防止在大火炬头里闷烧而排到酸性火炬头里的
,化学工艺工程师 2018-08-03回答
正在给厂里火炬组态,火炬头细节不懂,谢谢分享。
火炬酸性气这样子设计排放还是很合理的,学习中
可能性: ① 介质是爆燃气,管线为内传焰点火系统的传焰管; ② 介质为氨气+燃料气+氮气,热值低的火炬气提供燃料气伴烧,氮气起到分子封的作用。 分析: 传焰管的尺寸大概为1" 燃料气管线大概为2" 图中管线大概为6"到8” 结论:图中管线为氨火炬气线,介质为氨气、氮气、燃料气。 注:分析结果仅供参考,建议楼主沿管线查流程找到管线的母线确定工艺物料种类后分析其作用及设计目的。
