筒体材料为碳钢,为何膨胀节用白钢的?
筒体材料为碳钢,为何膨胀节用白钢的?
筒体材料为碳钢,为何膨胀节用白钢的? 显示全部
16人参与回答
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
介质有腐蚀,筒体可以加腐蚀裕度。膨胀节的特性如刚度、补偿量、疲劳寿命等,与所用材质和厚度有关。 因此尽量选用耐腐蚀材料,让膨胀节在使用过程中厚度无明显变化,以保证膨胀节的性能始终如一,延长设备的使用寿命。。
膨胀节应从温度、寿命、耐腐蚀性、制作工艺性几个方面来考虑选材,不锈钢在这几个方面都优越于碳钢低合金钢,但价格要昂贵一些
,水处理工程师 2018-08-03回答
材料问题还是要查标准看压力,温度要求
6楼正解,具体看工况,一般不熟悉的话,按设计院的图纸
,工艺专业主任 2018-08-03回答
膨胀节一般都用不锈钢制作,优点:耐腐蚀、韧性好、耐高温,膨胀节在工作状态下受力是最集中和复杂的,因此对膨胀节的设计、制造要求较高。
其实是304耐腐比碳钢要好,柔韧性好。所以波纹管用薄的 304制成。但不等于304就一点腐蚀都没有,只是腐蚀的慢罢了。 但是304比碳钢贵啊,所以筒体呢就用厚一点的碳钢来做咯。 不考虑成本都用304来做
,招聘顾问 2018-08-03回答
回复 14# dwx膨胀节dwx 楼上说的真是大实话啊。o(∩_∩)o
筒体一般较厚,腐蚀裕度较大,相比较,膨胀节壁厚较薄,腐蚀裕度小,故选用耐腐蚀材料
,水性漆工程师 2018-08-03回答
筒体一般较厚,腐蚀裕度较大,相比较,膨胀节壁厚较薄,腐蚀裕度小,故选用耐腐蚀材料。
大家随便说说啊,给我这个初学者点建议!
,机修 2018-08-03回答
你说的白钢是不锈钢吗?
304白钢0cr18ni9的材质
我是这么想的,薄一点才好膨胀,薄了又不耐腐蚀了,所以只能搞个耐腐蚀的,偶只是新手上路,拙见撒
很有说服力!
不锈钢耐疲劳比碳钢好。
回复 8# flash.1997 为何两者会有区别呢
