复热式焦炉废气分配系数?
请教各位盖德,复热式焦炉废气分配系数怎样计算?谢谢! 显示全部
回复 2# hotboy3327 哦 对了 还有个更简单的计算方法:就是 煤气量:空气量(考虑到空气过剩系数后的) 这种算法比较简单 但可能误差会大
,水性漆工程师 2018-08-03回答
最简单的方法是 废气热容*废气量=废气分配(1m3废气煤小烟道分配量)*煤气热容*煤气量+[1-废气分配(如前)]*空气热容*空气量 备注:比热容是个气体在当时温度时候的比热容 切忌乱套用。 工业上常用方法:小烟道温度测量之差保持20℃以内。计算比较复杂 而且跟实际有一定出入。影响因素很多,蓄顶吸力波动,炉体串漏,煤气热值的波动,炉龄等等很多因素。如果是生产单位建议不进行理论计算。如课题研究 有一定参考价值 希望对你有用
