注水泵油压表问题..........?
混合油加氢装置 注水泵润滑油压力表总是用不多长时间(10天左右吧)就显示偏高、然后坏掉了,(正常压力0.4MPa,缓慢上涨后面到0.8或者满量程),更换个新表,仍然这样,大家能指教下是什么原因吗? 显示全部
5人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
能判断真假压力吗? 这个压力表因为更换过很多次、新表更换几个都是压力0.4MPa,
,Sales 2018-08-03回答
压力表质量问题。是隔膜表吗?弄个转接头接2块压力表,看看还有没偏差、还有就是工艺问题。
,销售经理 2018-08-03回答
压力表质量问题。是隔膜表吗?弄个转接头接2块压力表,看看还有没偏差、还有就是工艺问题。 应该不是压力表质量问题、换了n多个都是这种情况
能判断真假压力吗?
注水泵是往复式的吗?是不是运行的时候压力波动大?换个带硅油的试试
