开关箱与配电箱的区别?
开关箱与配电箱的区别。其实我一直都弄晕,是否是只有一个开关,只能带一个设备的是开关箱,带多个设备的是配电箱。 显示全部
8人参与回答
学习了。
厂内的小工程很难做到一机一闸
,研发员 2018-08-03回答
6楼的回答非常正确!
,工艺专业主任 2018-08-03回答
配电箱分为总配电箱和分配电箱,分配电箱距开关箱的距离要求不超过30米。
,改性塑料销售 2018-08-03回答
配电箱一般安装在固定的配电室;而开关箱一般是安装在室外,为的是防止雨雪天气对影响开关发生危险,临时施 ... 那怎么理解一机一箱一闸一保护。不是现场一个设备就一个箱吗?放在固定室内的不是配电柜吗?
配电箱一般安装在固定的配电室;而开关箱一般是安装在室外,为的是防止雨雪天气对影响开关发生危险,临时施工现场使用的较多。
6楼的回答是正确的 一般在施工现场都有二到三级配电 如果是三级的话 第一级是总配电箱,第二级是分配电箱,第三级才是开关箱
开关箱应该是jgj46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》里的用词,除了施工现场临时用电,常见的建筑物内安装的都是说配电箱,未见开关箱说法。 jgj46-2005 2.1.23配电箱distributionbox 一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。 2.1.24 开关箱 switchbox 末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。 8.1.3 每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
