制氢这个冲洗公用阀的作用是啥?
就是图中红圈那个阀,我们这是KV4709 显示全部
7人参与回答
,中控 2018-08-03回答
9塔运行时会长开的
切塔会打开 切一个塔这个阀就会开始动作吗?
,化工设备专员 2018-08-03回答
你是10塔在吸附吧,两个顺放气罐,一个是右边5个,一个是左边5个,在一个顺方气罐有问题时,需要切出时才能用到的
好熟悉的流程图啊,41开头的 好亲切啊。一般情况下没用,切塔的时候用用吧
切一个塔这个阀就会开始动作吗? 会的!
切塔会打开
在切塔的时候会打开,有得都是设计的手阀;切塔时解吸压力波动高,解吸不彻底,两路并一路保证解吸效果;
