想问一个问题?
单独设置的控制室,由于空间有限,想在里面即有中控室,也有分析室? 这样是否符合规定,需要中间隔开嘛? 显示全部
5人参与回答
你说的是设置消防控制室吗
能溶于四氯化碳
< >请问一下Br2能不能溶于四氯化碳中啊?
,工程管理/监理 2018-08-03回答
不是的,是车间的操作控制室。 可以布置在一起,没有硬性规定要用墙隔开。
,化工自动化 2018-08-03回答
你说的是设置消防控制室吗 不是的,是车间的操作控制室。
