有关于烧嘴冷却水最合适水温的问题?
有一种观点:将冷却水温度控制在 170 ℃ 以上比较合适,避免烧嘴盘管造成低温腐蚀。我认为说的很有道理,170度低于硫化氢的露点温度,会对烧嘴头部造成腐蚀。大家帮忙分析一下。 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
个人认为应该不存在这个问题,冷却水为脱盐水,盘管内部肯定没问题,盘管外部在气化炉中,在1200℃的环境下 ... 不赞同,烧嘴冷却水盘管给烧嘴外壁周围形成一个小环境的低温区域。
,化工研发 2018-08-03回答
与煤种有关,可以根据合成气组成,计算露点温度
不赞同,烧嘴冷却水盘管给烧嘴外壁周围形成一个小环境的低温区域。 那不是低温区,而是负压区,气化炉是密闭空间,烧嘴喷射时,受流速影响,在烧嘴端部及后部形成一定的负压区。
与煤种有关,可以根据合成气组成,计算露点温度 这里影响钢材性能的主要考虑的是硫化氢。
那不是低温区,而是负压区,气化炉是密闭空间,烧嘴喷射时,受流速影响,在烧嘴端部及后部形成一定的负压 ... 端部可以形成相对的负压,但是后部怎么可能形成负压呢?后不形成负压的条件是:和前端部需要形成一个整体。再者低温区与负压去也并不冲突,盘管是要将烧嘴外壁外环境温度降低的。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
个人认为应该不存在这个问题,冷却水为脱盐水,盘管内部肯定没问题,盘管外部在气化炉中,在1200℃的环境下,不应存在露点温度和低温腐蚀。
这个肯定会有温差应力的影响
低温区可以理解,如果形成负压区的话,那么调和水压力设定那么高、并与炉膛压力保持一定压差就没有意义了吧?难道这就是调和水去烧嘴管线上装节流孔板的原因吗?
