有关阀门安装的问题?
有关阀门安装的问题?
有关安装的,
分子筛
空气
出口和污
氮气
进口这4个阀门为什么要反装啊?哪位盖德帮忙解释一下,有资料最好
清欢渡不归路
10人参与回答
ξ微醺°ξ微醉°
在空分中有蝶阀反装的问题是因为,1.蝶阀开关是90度旋转的,2.主要是阀门在关闭的状态下两边受力不一样,一边是5公斤左右的空气一边是0.2公斤左右的污氮气,如果不反装的话,在这个压差作用下长时间会使阀门微开造成内漏的发生。
5
豹cat
同意6、7楼的意见,这个阀门反装主要是为了密封性好,而且是单向密封性好
不落世俗
主要原因为,这几个阀门在关闭状态时,阀后压力高于阀前压力,采用阀门反装的目的是为了获取较高的密封效果
5
遥闻深巷近听
,结构工程师
进口三偏心金属密封蝶阀无方向性,但一般有建议安装方向,不宜反装;国产的有方向性,一般反向比正向差一个泄漏等级或差一至二个压力等级,不可反装。如在水平管道上焊接,应将阀门关闭,以保护密封圈;如在垂直管道上焊接,应将阀门关闭,且在焊接上口时要在阀板上注水,以熄灭焊渣。 在水平管道上安装时,建议方位为阀杆水平或与垂直方向有一定倾斜。以保证底部轴承处的清洁。
7
书生
分子筛下层是氧化铝,主要吸收游离水。如果正吹,你不把水带到纯化器里面吗?而反吹则不会呀,是吧! 能解释一下你的逻辑么?我怎么蒙圈了呢?跟那有关系么???
5
十年醉一梦
分子筛下层是氧化铝,主要吸收游离水。如果正吹,你不把水带到纯化器里面吗?而反吹则不会呀,是吧! 朋友,你这个好像和这几个阀门反装没有关系吧
10
∮我来自1997
3
呆呆.
楼上几个说的非常好了,空分反装的还有膨胀机的出口,液氧泵的出口。分子筛的阀门你看看上面的标识,有一个介质流向,一个受压方向。
反感
阀门反装的目的——主要是考虑到,蝶阀反装密封性更好,二是受阀门前后压力影响,防止压力空气泄漏到低压侧,从而影响分子筛再生; 另一个是所泄漏的空气没有进塔,造成空分能耗增高;
7
