标准温度与周转时间?
焦炉标准温度与周转时间有一定的关系式吗? 除了炉墙厚度和炭化室宽度影响此关系外,不同炉型其它因素还影响吗? 显示全部
10人参与回答
周转时间越长标温越低结焦时间每延长1小时标温降10度左右,用测量焦饼中心温度较正。 你说的是过去的中小型焦炉,周转时间延长1好,温度降低10℃,超过25h后,再延长周转时间,温度也就维持在1200℃,不会再进一步降低了。 可是现在的大型焦炉,设计周转时间(最短周转时间)也在24h以上了呀!延长周转时间,怎么制定标准温度? 根据焦饼中心温度调节,没错,那么第一炉焦炭的加热制度怎么确定?
提问问题的应该比较强大,比我们懂得多
学习 学习,不很很懂
,工艺专业主任 2018-08-03回答
不同的炉型、不同厂家的耐材、不同的燃料、配煤水分的波动,均会造成标准温度的变化。所有不同周转时间内的 ... 求你帮我找点参考值吧。例如6米的顶装焦炉,测出的焦饼中心温度为900℃,那么标准温度应调高到多少呢? 现在都是捣固焦炉了,焦饼中心温度真的很难测啊。
,化工操作员 2018-08-03回答
6.25米捣固焦炉,在不同周转时间下的标准温度是多少? 二者有没有一个关系式?
不同的炉型、不同厂家的耐材、不同的燃料、配煤水分的波动,均会造成标准温度的变化。所有不同周转时间内的标准温度均为参考值。具体的标准温度是根据焦并中心温度确定的,因此也就不会存在一个线性关系如果有,也是参考。
怎么就没人理睬呢? 能告诉我焦炉标准温度(t)与周转时间(t)一个关系式呢? 即 t=f(t)
