有关压力容器产品试板冲击试样的问题?
对产品试板的冲击试验有几个问题不明白: 有一台产品试板,板厚46mm,U型坡口,手工焊起了20mm厚左右,盖面用的埋弧焊起了26mm厚左右,请问我的冲击试样应该怎么取? (1)第一种取法,按标准当板厚T>40mm时,则冲击试样应取在板厚的T/4处,直接取一组, (2)第二种取法,NB/T47016上规定,对每一种焊接方法(或焊接工艺)的焊缝区和热影响区都要经受冲击试验,是不是就必须得在手工焊的那20mm处取一组冲击,然后再从埋弧焊的那26mm厚度处取一组冲击 这两种取**不会冲突啊 显示全部
11人参与回答
铬镍不锈钢的haz(热影响区)可免做冲击试验见nb/t47016第5.4.4条
,工艺专业主任 2018-08-03回答
试板是10个厚,开的内坡口 ,里面手工电弧焊焊了6个厚,外面埋弧盖了个面 怎么取产品试板呀?这样无法得到 ... 直接取10*10*55的试样。
,Sales 2018-08-03回答
看一下gb150.4-2011 7.2.3 上面讲了-100度到-196度的冲击功不低于31j 我也是这么理解的,但是三化建的这份工艺评定报告的结论居然是合格!我已经要求他们重新评定
,研发员 2018-08-03回答
按第二种方法进行取样。
,水处理工程师 2018-08-03回答
Zj
学习了,又长知识了,呵呵
在手工焊的那20mm处取一组冲击,然后再从埋弧焊的那26mm厚度处取一组冲击 支持你的说法
目前审的一个工艺评定报告发现其低温-100摄氏度冲击试验数据如下:30 24 28 母材为0cr18ni9 工作温度-196摄氏度 大家判断一下这个工艺评定报告是否合格
,电仪主管 2018-08-03回答
目前审的一个工艺评定报告发现其低温-100摄氏度冲击试验数据如下:30 24 28 母材为0cr18ni9 工作温度- ... 看一下gb150.4-2011 7.2.3 上面讲了-100度到-196度的冲击功不低于31j
在手工焊的那20mm处取一组冲击,然后再从埋弧焊的那26mm厚度处取一组冲击 试板是10个厚,开的内坡口 ,里面手工电弧焊焊了6个厚,外面埋弧盖了个面 怎么取产品试板呀?这样无法得到5个厚的冲击试样吧?
顶顶帖 正好有同样的问题待解答 来个高手解答下 谢谢了 我的试板是10个厚,开的内坡口 ,里面手工电弧焊焊了6个厚,外面埋弧盖了个面 怎么取产品试板呀 ?
