低温甲醇洗污甲醇地下槽放空管线问题?
低温甲醇洗污甲醇地下槽放空管线问题?
低温甲醇洗污甲醇地下槽放空管线接到那个地方合适,我们接至尾气放空管线放空,H2S超标环保不达标。请问各单位该管线接至什么地方? 显示全部
27人参与回答
,电气(高压) 2018-08-03回答
我们是去火炬放空
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们的也是去了冷火炬管线
有直接现场放的没有,屌爆了
,人事职员/行政职员 2018-08-03回答
这个问题,是在不好解决啊
,化工研发 2018-08-03回答
接到火炬管放空,我们一般都是这么设计的
我们是氮气气封,放空去冷火炬
,化工主管 2018-08-03回答
取个样,分析一下具体成分,考虑送硫回收或烟气脱硫装置。 压力恐怕不够吧。
我们公司是接冷放空、按照设计、地下槽底应该接一圈工厂空气、防止人下去时气体中毒
,化工研发 2018-08-03回答
一般接至火炬管线,另外还可以设置到高点安全位置的放空,并设置阻火器,用于火炬系统有问题时应急使用
,研发工程师 2018-08-03回答
冷火炬放空
地下槽放空管线直接接到火炬放空,地下槽设置充压氮气管线保证地下槽微正压。
,机修 2018-08-03回答
可送至冷火炬,也可送至酸性气火炬
如果排放含co2甲醇是进入冷火炬不会结晶吗? 冷火炬本身就有可能出现铵盐结晶,你不排废甲醇的解吸气就能保证它不结晶吗?
在现场放空管线加水封槽,硫化氢被吸收后效果好些。 你们的是哪个设计院设计的?现场放空吗?这设计院有点不靠谱。
这样接尾气放空的抽力不会把甲醇液带到放空管线吗
我们是接到火炬上的
直接放空去冷火炬
如果硫含量超标严重可考虑去硫化氢馏分水洗塔,吸收甲醇排放硫化氢!
,中控 2018-08-03回答
去硫回收燃烧炉,是不是会造成因甲醇含量高而引起的黑硫磺出现
习惯会误导你我。应该送到能环保处理的工序?!
去火炬放空气管线。 我们的也是去了火炬放空管线。
去火炬放空气管线。
,结构工程师 2018-08-03回答
我们的是直接接到低压火炬。
,化工设备专员 2018-08-03回答
,机电工程师 2018-08-03回答
,高级研发工程师 2018-08-03回答
本人韩工,有正解。作为全世界 最大的煤化工项目中的一员,我公司的几套低温甲醇洗地下槽(污甲醇槽)是这样解决的。 低压氮气充进改槽(入口低压氮气阀微开),气相出口管线通至低压火炬管线。
国内供应商(147家)更多>
