管理工程如何处理好监理和乙方的关系?
现在我在工程管理过程中出现在工程施工过程中,监理对工程质量控制的不好,说的太多了监理好不太乐意。各位大侠有和高见。 显示全部
你喝监理师合同关系,所以要明确监理的工作责任,你要做的就是检查监督监理的工作,同时检查施工单位的质量,如果在监理职责范围内的事情不要越过监理单位对施工单位指令,这样会引起监理的不满,同时会使其失去工作主动性,施工单位也会感觉无所适从
,工程设计 2018-08-03回答
确实不要过多干涉监理的具体业务过程,但对合同内要求监理做到的必须做到,要有检查考核.如果你确实专业上很在行,,又确实发现监理职业道德有重大问题,又或者业务上完全不能胜任工作,可以通过正常组织渠道换掉该人.但一定要把握好尺度.业主更多应该想到的是和监理一体.很多时候要支持工作.运用之妙在乎一心.
