高温离心泵焊接问题?
高温离心泵焊接问题?
理论上是可以焊接的,但实际上是很难焊好的。换个丝堵,加个铜垫片,是个最好的最简单的方法。
蜡笔.小新.
16人参与回答
温文尔雅
公司有一台导热油泵,温度300℃,正常生产情况下,一年只停2—3次。泵腔下方有一个排污口,用螺纹堵头密封的,由于堵头这个地方一直泄漏;现在想将堵头这个地方焊一段管子,然后接上一个阀门。。。。请大婶们指点下,能不能焊接?焊接之后,会不会存在“由于存在残余应力,温度高了会使焊缝开裂”之类的问题
5
想哭
,机修
汽轮机专用高温密封胶还有一种进口的都是外文看不懂国产的用一下凸凹可红的型号记不清了。
4
橘子果酱
会不会是堵头规格不对呢?一般老国产的都是r螺纹,新的用npt的多。你用的是不是g螺纹?
9
凉生姜生
,项目经理
焊死不是办法,要找到泄露的原因,堵头车小了,还是其他什么原因!焊接不当很容易造成其他问题!
5
傲气
加高温密封胶试试
2
∮我来自1997
根据泵壳材质选焊接材料,应该是没问题的!!!
10
君臣风流
,工艺技术员
我原来在里面加了铜垫片后不漏了!
小九九
,品质工程师
焊接没问题的。 这种漏油有时是天生的。也就是加工质量不精,可以在丝堵上多缠些生料带。
3
Fckle.
加高温密封胶试试 耐高温的密封胶 你们一般用什么样的、什么型号的。。。。我么这边的密封胶只有703
2
Fckle.
我原来在里面加了铜垫片后不漏了! 恩,本来也想加个金属垫片的,但是丝堵那个地方不平........
3
岁月_
焊接没问题的。 这种漏油有时是天生的。也就是加工质量不精,可以在丝堵上多缠些生料带。 导热油泵,温度300℃。不能用生料带。 问题原因:1,垫片材质问题。退火紫铜垫,铝垫片。 2,螺纹加工精度,配合精度。 3,堵头材质与泵材质在高温下,热膨胀量不同,造成配合间隙大,漏。 堵头采用大热膨胀系数的材质加工。温度越高,配合越紧。
4
清悸
可以扩孔后,再焊。
10
故事还有他
只要焊材选对,焊接没有问题!
10
笛鹿
导热油泵,温度300℃。不能用生料带。 问题原因:1,垫片材质问题。退火紫铜垫,铝垫片。 ... 恩,准备换个膨胀系数大一点的丝堵试试。。。。。,,因为生产的原因,已经装上了,还是有轻微的泄漏,在下面做了个托盘临时用着
抛去江山如画
,高级研发工程师
生料带耐200度左右。紫铜垫没有密封面不行。用耐高温的密封胶代替生料带汽轮机平面用的密封胶就可以。
2
奇葩撞怪咖
,软件工程师
生料带耐200度左右。紫铜垫没有密封面不行。用耐高温的密封胶代替生料带汽轮机平面用的密封胶就可以。 耐高温的密封胶 你们一般用什么样的、什么型号的。。。。我么这边的密封胶只有703
5
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
