钽膜片的压力变送器用在350度高温下是否可行?
求教: HCL氧化项目,现在有几台
压力变送器
走酸性气体(HCL、CL2)的用的钽膜片,但温度较高,正常250度,最高可能达到350度,问EJA厂家说他们的膜片能耐到200~300度(不太符合要求),问罗斯蒙特厂家说耐到350度没有问题,但工艺那边表示之前设备上遇到过钽材质在高温(超过250度)工况下脆裂的情况,高温下钽会脆裂、腐蚀,求教各位高手有没有在高温工况下用到过钽膜片的压力变送器,谢谢各位
爱你的我会宠
11人参与回答
小妹妹の大哥
,仪表维修员
我们以前为了抗腐蚀倒是做过导压管路中间充油,但是就是维护麻烦一点,你可以自行在百度上搜索下怎么做的。
9
贤惠
,副矿长
压力高不高的?压力不高的用导压管路导出来,温度不就没那么高了
6
是耶非耶
对钽的这一特性我还真没注意。。长知识了。。。话说我们单位也有cl2 和 hcl 不过温度低。。
5
沙哑情话随笔
1、温度高,您就引压降温鸟 。。。要是嫌5米短,那就引上20米、30米白 2、想想烧锅炉,炉 ... 首先引压再长,也只是把表头隔远了,加毛细管的作用的防止表头内的电子器件受高温影响,压力肯定是先到膜片,再经过毛细管传递最后再传到表头 烧锅炉的没有腐蚀性介质,我们这也有气化装置,几百度多的是,但是没有腐蚀性介质,不用膜片式的,现在主要是考虑我们这边是腐蚀性介质且温度较高,用特材的膜片不耐温
10
草莓少女薄荷
老拿停车吓人,好象谁是吓大的似的 ben ,太苯咧 。。。。。。以下省劣10000字 不是吓谁啊。。。假如温度超过300度膜片裂了,压力变送器肯定就显示不正常了,sis的设定是这块表显示压力过低则表示反应器中进行的反应不正常,这时就会停车,如果装置运行没有问题而只不过是这块表坏了而导致停车不是很不值得吗
7
你入我心
,项目文控
先降温不错的方法,怕停车弄个3取2.
7
柠萌薄咊
,销售工程师
压力高不高的?压力不高的用导压管路导出来,温度不就没那么高了 压力到是不高,三四公斤的压力,也把导压的管口延长到了700mm,表头也加了5m毛细管延伸出去了,但是就算延长膜片所承受的最高温度也还有两三百度,现在关键就怕膜片在高温情况真会脆裂、腐蚀等等,毕竟这几台表关系到装置停车,且表都很贵,就想问下有没有有过这样用法的,那我们用着也就放心了
2
垃圾,
,工程管理/监理
罗斯蒙特宣传说变送器能耐那么高的温度,你最好是问一下使用业绩,看看工况是不是相近,允许的话,亲自去看看那些成功应用的业主到底用的怎么样。
4
阿璟
考虑在sis里面做个3选2的,然后取压管做长点。日常运行的时候设置一个巡检点,多多观察。
6
该死,
不要选择毛细管,用导压管。
7
七巷公子
,化工工艺设计师
不是吓谁啊。。。假如温度超过300度膜片裂了,压力变送器肯定就显示不正常了,SIS的设定是这块表显示压力 ... 1、温度高,您就引压降温鸟 。。。要是嫌5米短,那就引上20米、30米白 2、想想烧锅炉,炉温动辄900℃、上千℃,人家不是还普通压变测炉压的么? 3、其实有上5米毛细管导压,压力传递到测器膜片部位,大致就是常温咧吧 =========== 4、螺丝猛再牛,它的产品也不会长生不老 总会有个自然寿命么 5、重要测点,都是要布点数台仪器进行检测,再辅以上位机自动判读评价表计运行状况是否正常 控制系统,咋可能因为一半台测器故障,而盲目跳闸停车呢? SIS有那么傻么? 6、 。。。。。。。。
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
