如何制定公平、合理的产量、消耗竞赛考核管理办法?
由于各个运行班组产耗差别较大,并与公司控制指标还有一定的差别, 为鼓励各班积极调整优化工况,增加产量,挖潜增效,降低消耗,部门决定在各生产班组进行产耗劳动竞赛 ,需要制定考核滚利办法,各位同行有没有什么好的建议意见,欢迎发表评论。 主要考虑的问题是如何避免非计划停车带来的考核不公平现象。 显示全部
12人参与回答
化工连续化大生产,产量、能耗与方方面面有着联系,因此要开展劳动竞赛,需是在各方面管理(特别是工艺管理、设备管理)在十分到位的情况下才能实施,否则,可能以破坏整个生产工艺稳定做代价。
劳动竞赛是以不破坏系统工艺指标的前提下进行的,所以,竞赛首先要考的工艺指标的合格率,对于重要指标,要考单项工艺指标的合格率.
两个原则:一是事故严打,二是考核平时,不鼓励冒高。 对系统横大班考核台时单产,对造气考核千立方煤气耗煤量(附加气体成分),对考核净化合格率,对合成考核吨氨耗气量等。 政策一定要有余地,不可鼓励过分冒高,片面追求产量,防止破坏工艺。 用百分考核比较科学,逐日考核,月底去掉最高、最低各两个。
,化工研发 2018-08-03回答
考核,现在好像每个公司都在强调这个消耗考核,考核主要从几个大的消耗指标来考核,比如化工原理,电,蒸汽,等等,还有产量,
我们也有同样的问题。对白煤,电耗,氨耗,产量考核。我认为最大的问题不是如何对事故停车进行考核。最主要的还是防止个别班组为一时己利,不惜以破环工艺为代价,来提高自己的产量和降低消耗。在进行产量消耗考核的同时。对个岗位的工艺指标,交接班质量更应严格控制。否则可能会出现恶性竞争。至于对非事故停车,可以把这几天剔除。按事故处理。
,化工研发 2018-08-03回答
因不可抗拒非认为因素造成的停车只要剔除就可以了,即使人为事故也应该剔除按事故处理,以免以后就没有节能降耗的积极性了,我们就是这样考核的,但是出现的弄虚作假和交接班故意使生产波动影响下一个班的,没有什么理由直接评比倒第一
产量竞赛必须在严格执行的工艺纪律、安全纪律、劳动纪律前提下实施,否则会出现拼设备、影响安全运行、弄虚作假的情况发生。对非计划停工,如不是运行班组操作原因,可结合该班组当月正常运行时的平均产量进行考核。
,自控设计工程师 2018-08-03回答
生产大轮班考核是必要的,但是要本着提高人员劳动积极性、发挥一线聪明才智、确保安全高效节能、长周期稳定运行、强化优化劳动纪律、工艺指标和安全规程为目的。非计划停车带来的影响时间可直接对当班考核时间里剔除。 我们实行打分制,月底以得分高低排名。主要涉及考核指标有:1.安全环保和责任事故;2.台时产量;3.电耗、蒸汽耗;4.劳动纪律和工艺指标。但我们不考核单班造气煤耗(因为间歇式造气炉工艺较落后,单班考核煤耗易造成各班对造气炉拖碳层、积灰等恶性竞争行为),但考核月底残炭率、气质气量,并设造气单项节能奖励。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
每个化工厂子都是一样的,都希望通过考核竞赛来促进工人的生产积极性,从而提高产量,降低消耗。但是制定者却总是在制定一系列措施的时候往往忽略了安全为前提,于是出现了班组之间的恶性竞争,为了追求一时的高产而宁愿冒着超安全指标来操作。这样的竞争有什么意思?明明是在拿生命开玩笑! 竞争是必须的,但是必须是在安全的前提下面,这就需要领导在制定措施的时候首先要下定硬性命令,工艺指标必须控制在范围之内,因为人为因素超指标生产的班组直接取消竞赛资格,(包括弄虚作假的)排为最后一名。 竞争必须是在公平、公开、公正的条件下进行的,工人是一线生产者,多听听工人意见,多采纳工人意见,让他们参与进来,这样的竞争才能让他们信服。 另外最重要的一点就是奖罚的兑现,不能这个月执行了,下个月不执行了。说直白了,工人上班都是为了一个工资,谁不想多拿钱?干的好的,干的多的就应该让他们得到更多的回报,这样他们才能感觉到竞争是在他们的工作生活中真正存在的。 至于停车、开车时候,我们单位是不会去考核的。
事故停车,肯定要对责任班组重罚 非责任班组,可以不计入消耗考核,即开停车当班不考核消耗。但安全开停车应该奖励。 制定这样的考核细则,一定要具备可操作性,提前征求大家意见,考核过程一定要公开公正,决不偏袒。如果发现有不完善之处,一定要走正规程序修改。 考核时对作弊现象一定要严惩,否则就失去意义。
,项目经理 2018-08-03回答
制定考核办法时,首先应考虑到化工生产的连续性,以维护好工艺指标的前提下进行考核,否则一票否决,这样做的目的是防止个别班组为了追求消耗而破坏工艺,使下一个班轻则消耗高,重则不能正常生产,人为的造成生产波动,其次参考兄弟厂家的一些数据,以及国内同行业的数据,以及根据计算的数据,合理制定,否则不切实际的太低,只会造成或弄虚作假,或忽高忽低生产不稳。
一、计划停车不计入考核; 二、计划开车不计入考核; 三、按每小时产量进行考核; 四、以压缩机实际开车数量进行考核,班产量/工作时间(8小时)/压缩机实际开车数量; 五、压缩机因设备问题造成的非计划停车不计入考核; 六、弄虚作假或故意造成下一班生产产量降低直接评为倒数第一。
