液氧管道上的排放阀泻漏怎么处理?
刚开大修完启动,阀门在大修期间维修过,但启车后又有漏液!应该怎么处理 显示全部
16人参与回答
“液氧管道上的排放阀泻漏怎么处理”,这个问题很笼统,这个阀门是塔内的还是塔外的?结构如何,是焊接式链接还是法兰式链接?液体管道上的那一段,,,建议最好发片看看。。便于讨论,盲人摸象式的讨论只能是做猜谜游戏。。
进塔前液氧管道上的排放,算是塔外吧,换的阀芯,没有打压,硬质密封的!压力在80公斤之上! 是否有可能多加一道阀门,设便于检修为经常开关阀,另一道为检修时用阀门。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
焊接阀应两到手阀? 只一道
阀是焊接的,没有法兰!是阀芯漏了 焊接阀应两到手阀?
,实习生-操作员 2018-08-03回答
“液氧管道上的排放阀泻漏怎么处理”,这个问题很笼统,这个阀门是塔内的还是塔外的?结构如何,是焊接式链 ... 进塔前液氧管道上的排放,算是塔外吧,换的阀芯,没有打压,硬质密封的!压力在80公斤之上!
只一道 不经常用的话,就在线堵漏吧!
有机会检修阀门 增加双阀~~~~~另外操作时要注意关闭时机!
阀门是换新的还是检修更换密封垫?更换之前有没有检查清洗阀座及密封垫?dn15的液氧阀阀芯密封材料是四氯的,出现泄漏要么是密封垫损坏了,要么是密封之间有杂质。 在线的话只能用蒸汽加热阀体来试试了,一般情况下是有冰粒卡在阀芯处,掌握好加热温度。如果是从主冷里带出来的铝屑就不太好处理了。 不知道这个阀门根部接管有多长,如果小于200mm的话下次找机会增加根部接管长度会好些。
问题解决!通过降低管网压力的方法,降下来后慢慢来关,现在关上了
盘根泄露还是法兰?那个部位?
漏的不严重的话,可以尝试串一个阀门~~
更换前没有试压?? 这个就要分几种情况处理:关键看你们工艺要求,如果此阀门在生产过程中必须不能泄漏, ... 更换前就有漏,是液氧管道上的排放阀,管径是15的,压力几十公斤!换后漏量更大了!开关几次也不见好,有什么方法可以不停车就解决吗?
,班长 2018-08-03回答
更换前没有试压?? 这个就要分几种情况处理:关键看你们工艺要求,如果此阀门在生产过程中必须不能泄漏,那么需要停车更换,如果此阀门泄漏对生产影响不大,则暂时不用更换,下次找个合适时间再更换, 另外是否可以系统暂停一下,快速更换。
,化工研发 2018-08-03回答
这个难度比较大,在线处理不知道怎么样
,机修 2018-08-03回答
只一道 你这个阀门是用在工艺管线上还是倒淋?
盘根泄露还是法兰?那个部位?
