循环氢压缩机能在3.0MPa氮气工况下开机吗?
加氢装置的循环氢压缩机能否在3.0MPa的氮气工况下开机并正常运行?有何注意事项,谢谢! 显示全部
8人参与回答
同上,我也不知道你的循环机的正常入口压力是多少。而且也不知道你的目的是什么? 但是根据我现场的使用经验来看: 不管你的入口压力如何,通过出口循环阀总可以调节到入口压力的。 实际上,我在运行氮气压缩循环时,氢压机的震动变得非常大,温度也会变高,出口压力也会升高。。。所以强烈不建议你使用原班设备来进行氮气压缩的
中石化某100万吨柴油加氢,开工时就是循氢机把氮气打到3.0mpa循环。升压速度为0.02mpa/min。
如果你的加氢装置的系统压力的设计压力有70公斤,开车时系统充压就是30公斤的氮气压力,启动循环机进行系统干燥。 我厂的柴油加氢装置氮气充压就是3.0mpa。
千万不要是入口压力搞成3mpa,那电机会崩溃了
如果氢气工况下进口压力比3mpa高许多,可以用3mpa的氮气打压。但压力能打多高,要看电机电流和出口温度。
不知道循环氢压缩机的入口压力,但就我了解加氢装置的循环氢入口压力一般都挺高的,要求循环氢压缩机在3.0mpa氮气下开工,主要要考虑的是气阀设计时是否应经考虑此种工况,原因是氢气与氮气的分子量相差太大,在相同工况下气阀所需要的弹簧力相差太大,但是如果氮气的压力远低于氢气这样的气阀也是可以通用的,建议楼主提供参数或询问压缩机制造厂家吧,会很快就有结果的。
,机修/电工 2018-08-03回答
不知道你们是往复式压缩机还是离心式压缩机,如果是往复式压缩机,还有一个需要注意的问题就是氢压机打氮气的气缸温度会高很多,缸体及活塞的冷却和润滑一定要做好,我们加氢的氢压机打氮气就是因为这两点没有做好,导致活塞环被高温都烧碳化了,气阀的垫片全烂了,再打氢气一点负荷都带不上,拆开检查才发现是这种情况,所以一定要注意
国内供应商(17家)更多>
