关于真空系统中冷凝器安装位置讨论?
关于真空系统中冷凝器安装位置讨论?
安装在前面,后面会对
真空泵
有影响 比如有什么影响呢?说的具体一点
你愿讲我便听
16人参与回答
想哭
,机修
个人偏向于安装在泵后,具体还需要看你泵前真空和温度吧。个人觉得泵前真空度很高,此真空度下,甲醇的沸点很低。在高真空度下想让其气体冷凝,效果会很差。希望对你有帮助。
5
花裙子白衬衣
安装在前面,后面会对真空泵有影响
8
北方少年南方
请问你要求每小时处理多少乙醇呢?你这个真空度换做正压的话 挺多的 ,如果不在泵前冷凝的话 可能会需要选很大的干式泵
2
井妹妹
我公司有一套溶媒回收系统《豪迈溶媒回收系统,是将豪迈螺旋缠绕管式冷凝器+真空泵组+豪迈高效捕集器+plc 控制系统进行科学整合,改善用户在真空运行过程中所遇到的真空度不温度,能耗高等问题,从二使溶媒回收率大大提高,可达98%以上。泵前加螺旋缠绕管冷凝器,溶媒冷凝温度更低,大大减小真空泵负荷。泵后加豪迈高效捕集器,实现尾气中溶媒最大程度的回收,减少环保压力和设备运行成本。
10
长夜忽临一场
,安装预算工程师
前后都加的话,改造稍微复杂点,看过其他公司,前后都装的情况,主要是第一个冷凝器工作。
4
野心.
,招聘顾问
压力高有助于冷凝
10
梦里花开
,化工自动化
谢谢!放在前面确实会降低泵的功率,这是一个好处,还有其他的好处么,想了解的全面一点
青笙离人.
作为冷阱使用,安装在前面好一点,但不同的冷凝器对真空的影响也不一样。
6
描眉
,机修/电工
若是目前的水环泵就放在泵前冷凝,毕竟采用水环泵后的话,回收溶剂就不纯了。采用干式真空泵就将溶剂冷凝器放在泵后,建议还是采用低温水, 不过即使是干式泵后,我所去过的现场各类换热器都有见到,有的是出于各工段尾气组份复杂,有的干脆就是拍脑袋,上个大面积的就认为回收率肯定高了,但是现场回收率达到理论设计值的少之又少。所以这个冷凝器需要选择适宜的产品,不仅出气温度降至过冷度,而且最好可以将溶剂冷凝器回收,目前做了不少制药行业的尾气冷凝器,用的是内展翅片式换热器,像这类醇的回收理论上回收99%也不是不可能的。当然,泵后若含有少量不凝气的溶剂回收,需要视物料物性,醇类的还好说,像一些制药厂的二氯甲烷等,回收率想很高是很困难的,这个时候就不能单纯上冷凝器了,可以考虑采用前端冷凝后端吸收塔型式。所以这类溶剂回收需要具体问题具体分析。
6
老街后街
,化学工艺工程师
大神们,厂里用单效浓缩器在低压状态下浓缩物料,回收乙醇。采用水环式真空泵来抽真空。现单效浓缩器乙醇回收效率太低,打算增加冷凝器来回收乙醇,同时考虑将水环式真空泵换成干式真空泵,那么冷凝器是安装在干式真空泵的前端好还是后端好?为什么?
10
然后呢,后来
是的,安装在后面可以用冷却循环水,这是安装在后面的一个优点
7
树敌
真空度约为-0.09mpa,乙醇蒸汽温度45-55℃,初步打算用冷冻水(7-10℃)降温
7
软兔?
干式真空泵排放压力为常压,是不是冷凝器放在后面可以用循环水冷却而不用低温水?但是相对于前面安装,后面安装抽气量较大,所需设备抽气量相应较大,设备成本较高。不知理解的对不对~
5
温柔.
一般都是加在前面,乙醇沸点低比较特殊,效果不一定会很好。如果使用冷冻水可能会好点。
8
我在洞庭湖边
溶剂二级冷凝,同时真空泵前加冷凝,同时真空泵后也加冷凝
10
逾期不候
,研发工程师
前好,降低后面泵的功率
10
