关于UPS供电电源断电报警的问题?
想咨询一下大家: 大家的UPS系统有没有供电电源断电报警,就是市电断电报警? 因为一般来说,UPS室不会每天巡检很多次, 如果市电断了,又没有及时发现, UPS耗光电将是很灾难性的。 我这里想从空开那里搞个继电器做一个干接点报警。 不知大家是怎么解决这个问题?有没有更好的办法? 显示全部
11人参与回答
我们这是通过空开接继电器然后输出干接点信号到di卡件进行报警的!
,化工研发 2018-08-03回答
市电断电后有一秒一次的报警。
,油库操作员 2018-08-03回答
有源还是无源的信号?
,技术员(储备干部) 2018-08-03回答
原帖由 prm_yx 于 2008-12-23 15:22 发表 市电掉电ups一定会报警的,报警方式一般是声音报警。在安装了ups随机监控软件后,可以通过猫将报警信息发短信或者打电话到指定的电话号码(包括手机和固话)。 现在有什么随机监控软件?还没听说过! 学习下!
,改性塑料销售 2018-08-03回答
说说我们这里的作法: 在ups的市电输入端并接一个220vac断电器,将它的常闭接点接入dcs的di通道。在dcs的监视画面上作一个掉电警示,将它的可视性与此数字量输入点相连。这样,有电时接点断开,di输入为0,掉电画面不显示;市电掉时,继电器线圈失电,常闭触点吸合,di输入为1,警示画面显示出来,以提醒操作人员及时通知电工和dcs维护人员。 如果不接入dcs,可以简单的接一个声光报警器。
,化工研发 2018-08-03回答
ups的系统报警功能是十分丰富,但正象是lz所说,夜班故障时是十分危险,所以市电断路报警是必要的。我们通过市电外接继电器控制,选择两路,一路到dcs系统,在流程图画面作报警,另一路接报警指示,在操作室显示。
,应届毕业生 2018-08-03回答
原帖由 自由尘 于 2008-12-30 11:09 发表 现在有什么随机监控软件?还没听说过! 学习下! 有监控软件的~~ 我们用的是艾佩斯不间断电源。 电源报警我们做的是在一路二路市电输入,去ups,和ups来这四个点上接继电器,在控制界面上做报警,平常的时候是常绿,断电变红色闪烁,报警条提示。 声音报警。因为一般停电的话ups能提供3小时的电源供应~~所以一般都能处理好!
原帖由 liwei2002 于 2008-12-19 17:47 发表 想咨询一下大家: 大家的ups系统有没有供电电源断电报警,就是市电断电报警? 因为一般来说,ups室不会每天巡检很多次, 如果市电断了,又没有及时发现, ups耗光电将是很灾难性的。 我这里想从空开那里搞个继电 ... 我们是接在了配电柜的电源指示灯上了········
一般ups本身具备报警功能,包括故障、输入电源中断等,如果ups可以提供报警触点,直接从ups接出来,到独立的声光报警器或控制系统报警画面。有的ups还具备通讯功能。从输入电源接报警信号应该也可以,通过一个继电器应该就可以了。
ups自带市电失电报警功能,但声音很小,值班人员有时很难发现。为此我们在为ups提供市电的空开上接了一只继电器,当市电失电后,继电器接点接通安装在监控室的警用闪烁灯发出光报警,提示值班人员及时采取措施,恢复市电。 [ ]
