冶炼烟气制酸中如何实现污酸的回用?
讨论一下,烟气净化中产生的污酸如何处理?如何实现酸水分离回用? 积极参与给予丰厚财富奖励~ 显示全部
18人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
嗯嗯,酸浓是会提高。但是酸里面的重金属离子也不断累积,到最后怎么处理? 您这话讲到点上了,厂家反映的情况是,理论上金禹离子会越附积越高,但厂家他补充新的水源进来,重金禹离子也会保持在一个范围之内,对后续的工段没有很大的影响,也这与各个工况不同,产生的重金禹离子不同,介意。
,售后技术工程师 2018-08-03回答
稀酸(废酸)回用,现在有很多企业采用膜过滤器,像##的好几家,山东的几家都是把文氏管下和动力波稀酸用腊过滤器,提高酸浓,之后一部分进入系统另一部分加入干吸,如果有兴趣可以告诉你具体的厂家。
污酸回用后,成品酸也成污酸了。
您这话讲到点上了,厂家反映的情况是,理论上金禹离子会越附积越高,但厂家他补充新的水源进来,重金禹离 ... 这样做的话,酸浓是上去了,但是意义何在?就像5%的污酸变成了10%的污酸,但它始终是污酸,最终或排放或回用,还是得想法子去处理。把酸跟重金属等杂质离子分开,这样的稀酸回用才有意义吧?
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
膜过滤器的成本就是前提的投资,也不大,膜处理器主要就是消耗滤带,滤带一年也更换不了几条,稀酸中不会 ... 我说的膜和你说的还有一定的区别,你说的膜应该是类似于水深度 处理的膜,类似于反渗透膜,我说的膜是基于固液分离的一种膜,这种膜只去除水中的固体颗粒和悬浮物及胶体颗粒,还去除不了水中的离子物。
,项目经理 2018-08-03回答
这个问题真的是个大难题,我们家为了使污水合格,除了对污水进行石灰中和外,我们还将中和后的水进行电化学处理以脱掉水中的砷有害物质,但这样又导致了污水的ph值碱性过高,硬度过高,我试着用化学法和反渗透来处理能再循环回收,但成本都很高,不知大家在后一步怎么做的?
,仪表工程师 2018-08-03回答
这个问题真的是个大难题,我们家为了使污水合格,除了对污水进行石灰中和外,我们还将中和后的水进行电化学 ... 我们的污酸中不含砷,斜管沉降后,直接当水加入吸收塔循环槽。固体板框过滤。曾经有人收购污酸渣。 我们带氰渣酸性浮选,也可以将稀酸加入氰渣破氰浮选。
对有色冶炼来说,由于杂质含量及种类不同,稀酸处理和回用的方法有很大差异。就目前的技术稀酸完全回用到硫 ... 嗯嗯,的确杂质含量和种类不同,但是我倒觉得都会有一些共通点。现在据说有一种树脂可以实现酸跟重金属水的分离?不知道有没有人了解,或是有什么好的想法~
,储运巡检员 2018-08-03回答
这样做的话,酸浓是上去了,但是意义何在?就像5%的污酸变成了10%的污酸,但它始终是污酸,最终或排放或回 ... 控制好污酸的ph和金属含量,尤其是砷含量·当加的铁盐和硫化钠量够··且反应时间足够··还是可以达到外排的标准的··
,工艺工程师 2018-08-03回答
稀酸(废酸)回用,现在有很多企业采用膜过滤器,像##的好几家,山东的几家都是把文氏管下和动力波稀酸用腊 ... 膜过滤器的成本就是前提的投资,也不大,膜处理器主要就是消耗滤带,滤带一年也更换不了几条,稀酸中不会结晶结垢,所以滤带使用的寿命还是比较长的,而且膜过滤也不用加什么絮凝剂,现在很多厂家在用,多回收硫酸,还可以减少废水排放,第一减少了石灰的投加量,第二也减少了水污染,人工劳动强度也降低了,有兴趣可以去几个应用厂家实地考察。
,化工设备专员 2018-08-03回答
这种膜如何提高酸浓?你说的是先沉淀,然后用膜固液分离?能做点介绍么~让大伙学习一下 一般是文氏管稀酸下来,经过膜过滤器处理后,把稀酸中的固体颗粒和悬浮物去除,把干净的稀酸返回到系统再进行洗滴,这样补充的外接水源就少,酸浓就会逐渐提高,华强化甩就是这样做的,有兴趣可以到他们那参观下,
,油库操作员 2018-08-03回答
铜冶炼准入条件要修改,硫利用率要提高,如果废酸不回用,很难达到准入标准
,班长 2018-08-03回答
我说的膜和你说的还有一定的区别,你说的膜应该是类似于水深度 处理的膜,类似于反渗透膜,我说的膜是基于 ... 这种膜如何提高酸浓?你说的是先沉淀,然后用膜固液分离?能做点介绍么~让大伙学习一下
一般是文氏管稀酸下来,经过膜过滤器处理后,把稀酸中的固体颗粒和悬浮物去除,把干净的稀酸返回到系统再 ... 嗯嗯,酸浓是会提高。但是酸里面的重金属离子也不断累积,到最后怎么处理?
嗯嗯,的确杂质含量和种类不同,但是我倒觉得都会有一些共通点。现在据说有一种树脂可以实现酸跟重金属水 ... 确实有:国内我知道有两家,一家是上海西恩公司,另一家是无锡的一家公司(网上可查)。
这个问题真的是个大难题,我们家为了使污水合格,除了对污水进行石灰中和外,我们还将中和后的水进行电化学 ... as用硫酸亚铁共沉淀没效果?是不是现在大家都是把重金属离子处理掉然后排掉而没有考虑稀酸回收的呀?
,化工研发 2018-08-03回答
对有色冶炼来说,由于杂质含量及种类不同,稀酸处理和回用的方法有很大差异。就目前的技术稀酸完全回用到硫酸系统还需要时日(个人见解)。
这样做的话,酸浓是上去了,但是意义何在?就像5%的污酸变成了10%的污酸,但它始终是污酸,最终或排放或回 ... 您问的这个问题好,一般现在污酸洗涤烟气,里面的杂质越来越多,把污酸处理后,用洁净的稀酸洗涤烟气对后面的干吸,配酸起到了很好的作用,就像洗衣服一样,用一盆清水洗衣服的效果要比用一盆污水洗衣服的效果要好的多,这样把稀酸净化后还可以继续洗涤烟气,如果不净化你就的把污酸排掉,去用石灰电石渣,硫化钠中合去重金属离子,如果用洁净的稀酸洗涤烟气,这样由稀酸产生的废水量很小,污水处理站压力就会小很多,投加的药剂和石灰量省了,从整个企业的运营角度和社会污染角度考虑是有益的。当然这也是我的介意,根性厂里的实际情况具体考虑。谢 谢
