DCS组态对智能仪表表头显示数据有影响吗?
我有个旋进旋窝流量计示数不准,但DCS和现场仪表表头示数一样,能否初步判断不是DCS组态问题而是流量计有问题?DCS组态对智能仪表表头显示数据有影响吗?谢谢大家。 显示全部
5人参与回答
,售后技术工程师 2018-08-03回答
对测点而言,通常情况下dcs是接收信号 也有dcs可对现场仪表参数组态
,油库操作员 2018-08-03回答
当然显示不一样了,静态下的微小波动值都会做累积,要消除该误差,就要编写小程序,在一定的条件下,不进行累积。
dcs中的显示是现场仪表给的数据,怎么会对智能仪表表头显示数据有影响呢?
,气化主操 2018-08-03回答
我是这么认为的: 1、如果现场的旋进漩涡流量计的量程和dcs设的量程一样,如果没有温度压力补偿的情况下显示是一样的; 2、如果现场旋进漩涡流量计不带温度压力补偿,那么现场表显示的时工况流量,累计的也是工况流量;这时如果dcs组态加了温度和压力进行补偿,经过换算后显示的是标况流量,并按此数值累计,这种情况下dcs显示和累计数值和现场仪表显示数值就不一样了,应以dcs值为准。
,销售工程师 2018-08-03回答
dcs组态对现场仪表表头显示没有影响,只不过如果你组态时显示量程与表头的量程不一致,会造成dcs显示不准确的。照你说说,两者一致的话,应该可以判断两边的量程应该一样的,不信的话可以量一下输出电流在结合量程进行比较。那应该可以说明你流量计显示不准确的
