弹簧调节问题?
各位盖德,5.5米焦炉,使用三年。标温从1190降到1170,天气气温同时降低,测量纵横拉条吨位平均增大。是不是说炉体温度或气温降低弹簧吨位相应变大,成反比。难道拉条膨胀收缩对温度的反应比炉体要明显? 显示全部
3人参与回答
估计没人会告诉你,你看别人连看都不看你的帖子。
研究那么深奥干嘛? 该保持多大的吨位,就按照弹簧的原始数据把弹簧调到相应的吨位就行了。 就想知道温度低了,吨位大了怎么回事。炉体缩的没有拉条明显什么原因。
