关于高强度钢材的问题?
关于高强度钢材的问题?
从你上面这段话,并没说明允许钢材的抗拉强度比设计值大,只是说明不同钢材有不同的屈强比,有的钢材屈强比大而已 钢材的抗拉强度比设计值大,材料有没有做冲击功?
明天.方宇.
8人参与回答
喵喵喵
,电仪主管
我觉得楼主提的问题跟曲强比可能没什么直接关系,抗拉强度过高是不是会代表材料的一些不良成分会偏高,造成材料的脆性增大,毕竟高强钢不能用低强钢的一些概念去理解问题。高强钢好像更容易产生裂纹和裂纹扩散,所以标准中对高强钢的检测和制造要求都是更高的。
橘子曼水
,生产管理人员
屈服强度与抗拉强度比值。同样材料每批材料曲强比可能有差异,曲强比高的话材料屈服强度与抗拉强度接近,塑性较差,最好不要用曲强比高的材料。
10
巷口酒肆
补充说明一下,12mnniv(10万立)油罐用高强度钢板,设计要求抗拉强度为610~730mpa, 一张检验情况为:602、584、594,三次测试值均小于设计值,判定为不合格; 另一张检验情况为:760、766、754,三次测试值均大于设计值,也判定为不合格。 问题:抗拉强度对油罐的影响?大于设计值为什么不合格?屈服强度/抗拉强度之比对钢材性能的影响?
7
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
感谢上面2楼的回复,但有个疑问,二位楼主的回复好像正好相反:1楼认为屈强比高造成材料脆性破坏,2楼认为屈强比高造成塑形破坏。 印象中:屈服强度与承压能力相关,抗拉强度与刚性相关。是否正确? 上述一并求材料大神指点。
5
着迷取悦
,项目文控
曲强比高,表明材料的韧性储备不足,根据材料断裂曲线可以看出,如果曲强比高,一旦超过弹性变形阶段,很快就出现塑性断裂,在使用上是不安全的。
10
落萱.落轩.
,Sales
刚看到《建筑工程管理与实务》一书中与此相关的一些描述,摘录如下,供大家进一步讨论。 反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。 屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据;钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。 抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)是评价钢材使用可靠性的一个参数,强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材强度利用率偏低,浪费材料。 从上述描述中,钢材的抗拉强度比设计值大,不考虑经济性,是允许的。 欢迎材料大神进一步详细评点、解释,多谢!
9
若你曾听闻
感谢上面2楼的回复,但有个疑问,二位楼主的回复好像正好相反:1楼认为屈强比高造成材料脆性破坏,2楼认为 ... 屈服极限是材料抵抗变形的能力,强度极限是材料抵抗破坏的能力,刚度是材料抵抗弹性变形的能力,不能混淆在一起。 刚才强度极限过高,塑性就会下降,不能一味的追求强度极限,材料工作是多方参数,不能只看一看参数,要综合起来看。 因此,你那2个检测结果表明钢材都不符合要求。
8
前任
首先根据定义:抗拉强度即表征材料最大均匀塑性变形的抗力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,金属开始出现缩颈现象,即产生集中变形 个人认为抗拉强度大了 对材料是好的 小了不行 屈服强度/抗拉强度之比 称为屈强比,屈强比太高容易造成脆性破坏的 以上是个人观点,请材料专业的大神指点
10
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
